Андрей83
Проблема с коробкой Haval F7 после дтп
В теме 16 сообщений
Всем доброго дня. В кратце предистория, Haval F7 после дтп по передней левой части, задело коробку. разбита крышка и повреждена плата управления, сам гидроблок с саленоидами визуально без повреждений. Заменил крышку, машина завелась, рычаг акпп режимы переключал, но машина не ехала, при нажатии на газ выдавала сообщение отказ КПП. Не работала кнопка и индикации Р.  Ошибки р2800, р290300. Дальше купил саму плату акпп, все собрал, при заводе машина сраза встала на Р, и никакие режимы не переключает. Прежние ошибки ушли, появились другие р094900, р 290400. Незавершенное программирование. Лаунчем программирование не проходит полностью, на пункте hydraumatic referencing выходит ошибка.
    Есть у кого какие мысли?
    p.s. дилер не вариант, во первых он далеко, во вторых все что связано с ошибками по коробке у них сразу замена акпп..
10 часов назад, Андрей83 сказал:
Первая ошибка - адаптация не может быть завершена, по причине сбой питания(связи), траблы в TCU и...
Вторая ошибка - траблы с Р.
12 часов назад, sog00d сказал:
Все так. НО...есть второй блок TCU (не новый конечно) так вот устанавливаю его, прописываю в системе и все происходит тоже самое, те же ошибки. С трудом верится что на двух блоках один и тот же косяк
Подскажите как разобрались с этой проблемой
Такая же проблема ошибка 290400
А ни у кого случайно схемы нет на робота? А то такая же проблема ошибка 290400. Если на заведенном двигателе подать напряжение на два соленойда паркинга, переходит в нейтраль, и потом появляется ошибка 290300. Думаю не хватает какого нибудь питания или массы. Мозги новые подкидывал, ни чего не изменилось.
У меня сейчас похожая проблема с АКПП
ошибка P2800 и Р 2904
не переключает с Р
автомобиль заводится
подскажите решение проблемы ??
одни сказали меняй коробку другие говорят
Нужно адаптацию пройти и все заработает
Изменено пользователем Артем 23 рус
1 час назад, Артем 23 рус сказал:
не переключает с Р
P2800 - перезапустите программное обеспечение. Клемму скинуть попробовать можно.
Адаптацию коробки или прошивку перезалить попробовать.
Вы так не решили проблему КПП?та же проблема ((
