Юрий_964
Улучшения эргономики передних сидений Haval F7
В теме 45 сообщений
Комплект кронштейнов для улучшения эргономики передних сидений Хавал ф7
Усовершенствованный комплект кронштейнов (проставок) предназначен для доработки водительского и пассажирского сиденья Haval F7, Haval F7x и исправления эргономики неудобных передних сидений. Не требует специальных навыков и прост в самостоятельной установке. Подходит для всех годов выпуска а/м, начиная с 2019г и по рестайлинг 2022г включительно.
Кронштейны выполнены заводским способом из высокопрочной листовой стали толщиной 3мм, с последующей порошковой окраской в высокотемпературной камере. Деталь “1” приподнимает передние части подушек сидений водителя и пассажира на 35мм создавая ногам хорошую подколенную поддержку. Деталь “2” обеспечивает параллельность установки детали “1” штатному кронштейну и исключает возможность перекоса при затяжке штатного болта к кузову автомобиля. Кронштейны надежны и долговечны. Не требуют каких-либо конструктивных доработок при установке. Обеспечивают надежное крепление сидений к кузову автомобиля через штатные посадочные места. Незаменимы для водителей с длинными ногами.
За счет установки этого комплекта проставок изменяется угол наклона “сидушек” автокресел Haval F7 и Haval F7x. У ног водителя и пассажира появляется подколенная опора, что приводит к значительному улучшению эргономики штатных сидений и повышению комфорта (по ощущениям близко к премиальным авто) при поездках на короткие и длинные расстояния.
WhatsApp Image 2022-02-22 at 12.29.14.jpegWhatsApp Image 2022-02-22 at 12.29.23.jpeg
Цена вопроса?
Стоимость комплекта 3200р.
+ чтобы все было по феншую купил в автомагазине четыре каленых болт/гайка/гровер за ~ 280р.
На ближайшем сервисе заплатил 1500р чтобы установили (самому было лень и холодно гайки крутить)
Итого, под ключ, всё удовольствие обошлось около 5т.р.
Изменено пользователем Юрий_964
я летом сам поставил..........
не поможет, без поясничного упора комфорта не добится
31 минуту назад, Palace сказал:
Ещё как помогает) На данный момент я доволен как слон
очень помогает-небо и земля,до и после,,,,,,,,,,,,,,,
28 минут назад, voronz5 сказал:
Поддерживаю, без проставок ездить невозможно. Сделал сам и установил за пару часов по чертежам с форума...
Рост 188, с проставками стало лучше, но не настолько чтобы кресло F7X можно было считать комфортным, а вот после установки штатного электрического поясничного упора все стало отлично. Сейчас я катаюсь и не замечаю никакого дискомфорта.
Поэтому проставки это полумера, полпути до нормального кресла. Я правда еще удлинил сидушку, но не думаю что это сказалось сильнее чем упор.
