Юрий_964
Улучшения эргономики передних сидений Haval F7
В теме 45 сообщений
Ты не охренел- 5 штук? Да я тебе за такие бабки среднее правительство в северной Африке свергну!
  В 2/24/2022 в 18:48, Alex52ru сказал:
Поддерживаю, без проставок ездить невозможно. Сделал сам и установил за пару часов по чертежам с форума...
Можно ссылку на чертежи?
Если за бесплатно, то посмотри в Кузове и салоне, там тема за сидения есть, есть чертежи с размерами. Если руки тоже есть- дерзай!
  В 2/26/2022 в 07:36, Evrik сказал:
Посмотри в этой теме
"Сидения на Haval F7/F7x (обсуждение)" на 5 странице...
  В 2/27/2022 в 06:50, Alex52ru сказал:
Спасибо! Нашел уже :)
  В 2/24/2022 в 14:12, Palace сказал:
не поможет, без поясничного упора комфорта не добится
У всех разный рост, здоровье и предпочтения). Лично мне помогло. Я поставил и забыл о том что на Хавейле сидушки бюджетные). Я до Хавейла ездил на ниссан теане - после нее сложно было смириться с салоном Хавейла). Проставки реально помогли.
  В 3/8/2022 в 19:20, ЖеКа сказал:
Согласен👍, тоже ставил проставки, при этом до них делал более плотным кресло, отдавал человеку для доработки, но комфорт они приобрели именно с проставками. Имхо, но пока не попробуешь не поймешь, потому сразу писать не поможет не стоит.
  В 2/25/2022 в 20:38, Неуловимый Джо сказал:
  В 2/24/2022 в 12:36, Юрий_964 сказал:
Усовершенствованный комплект кронштейнов (проставок) предназначен для доработки водительского и пассажирского сиденья Haval F7, Haval F7x и исправления эргономики неудобных передних сидений. Не требует специальных навыков и прост в самостоятельной установке. Подходит для всех годов выпуска а/м, начиная с 2019г и по рестайлинг 2022г включительно.
Кронштейны выполнены заводским способом из высокопрочной листовой стали толщиной 3мм, с последующей порошковой окраской в высокотемпературной камере. Деталь “1” приподнимает передние части подушек сидений водителя и пассажира на 35мм создавая ногам хорошую подколенную поддержку. Деталь “2” обеспечивает параллельность установки детали “1” штатному кронштейну и исключает возможность перекоса при затяжке штатного болта к кузову автомобиля. Кронштейны надежны и долговечны. Не требуют каких-либо конструктивных доработок при установке. Обеспечивают надежное крепление сидений к кузову автомобиля через штатные посадочные места. Незаменимы для водителей с длинными ногами.
За счет установки этого комплекта проставок изменяется угол наклона “сидушек” автокресел Haval F7 и Haval F7x. У ног водителя и пассажира появляется подколенная опора, что приводит к значительному улучшению эргономики штатных сидений и повышению комфорта (по ощущениям близко к премиальным авто) при поездках на короткие и длинные расстояния.
можно ссылку на адрес у кого заказать?
А где приобрести то?
