Мим
Мультимедия система 12.3" обновленный haval f7
В теме 246 сообщений
В 01.01.2024 в 18:24, Tolcty сказал:
Не знаю из-за чего и почему. Но уже 2 раза на ГУ музыка прерывается, что-то говорит китайская тетка, потом китайская девка смеется. У кого такое было?
Нашел! В общем оказалось, что на одной из интернет-радиостанций в начале каждого часа идет врезка женских голосов на разных языках, типа реклама станции. И так вышло, что 2 раза попадал как раз на китаянок. ))
В 27.02.2024 в 10:46, IVZ сказал:
Добрый день! Ф7, 2023. Через провод подключен к АА, включен навигатор, ЯМ. Происходит звонок на телефон (или исходящий звонок делаю) и после звонка звук навигатора, ЯМ идет не через головное устройство, а через телефон. Кто-нибудь сталкивался? Как лечить?
Вопрос решился заменой телефона.
Здравствуйте. Хочу подключить саб подскажите где находится фишка магнитолы что бы сигнал от нее взять. Спасибо
В 25.10.2023 в 11:45, Tolcty сказал:
Пока стоит Nova
Возникла небольшая проблема. Стоит загрузчик  Nova, при включении всегда выбирал между  "родным" и Nova какой использовать. Но вот сослепу промахнулся и ткнул в родной загрузчик с опцией использовать всегда. Теперь при вклюениее питания выбора более нет. Вопрос: как вырнуть загрузчик Nova? Или теперь все по новой переустанавливать?
Изменено пользователем AJIEKCEu
В 11.04.2024 в 07:57, AJIEKCEu сказал:
Командой через adb можно заново выбрать.
Авто F7, 4 WD.  ноябрь 2023г. Не включается головное устройство при запуске двигателя.  Через некоторое время (до 30 минут) самопроизвольно включается.
Изменено пользователем was-witek
В 29.04.2024 в 22:35, sog00d сказал:
Можно ли поразвернутее, какой именно командой?
19 часов назад, AJIEKCEu сказал:
adb shell am start -a android.intent.action.MAIN
Попробуй эту.
Здравствуйте, я не давно в чате, кто нибудь устанавливал ферамат авто , карстрим или скрин2авто на хавал ф7 рестайлинг?  Установил приложение но андроид авто в машине их не видит. Максимум фермата можно музыку запустить Ютуб не как не подключить, без видео, идёт только звук. Может кто подскажет или ссылку скинет как что сделать. Спасибо заранее. И ещё если запускать 2гис то не корректно работает толовит связь то пропадает постоянно, если Гугл карты то без проблем.
