AVP87
Электро схема ркпп Haval F7
Нужна электро схема на работа. После ДТП машина заводится, но на джостик не реагирует. Не снимается с паркинга. Хотя если на заведенном авто подат напряжение на соленоиды разблокировки паркинга, то встаёт в нетралку. Из нетралки также не переходит в паркинг. Ошибок так таковых нет, только то что не может выйти или встать в паркинг. Хотя даже если снять плату с гидроблока, то ругается на 4 соленойда выбора передач, и на датчики давления выжима сцепления. Мозги новые подкидывал.
Изменено пользователем AVP87
2 часа назад, AVP87 сказал:
Нужна электро схема на работа. После ДТП машина заводится, но на джостик не реагирует. Не снимается с паркинга. Хотя если на заведенном авто подат напряжение на соленоиды разблокировки паркинга, то встаёт в нетралку. Из нетралку также не переходит в паркинг. Ошибок так таковых нет, только то что не может выйти или встать в нетралку. Хотя даже если снять плату с гидроблока, то ругается на 4 соленойда выбора передач, и на датчики давления выжима сцепления. Мозги новые подкидывал.
Адаптация делалась после новых мозгов?
Адаптация не проходит.
180.thumb.png.38d15be9544f6e3c218549b0539829a8.png181.thumb.png.cd4cbcaa7bd44292cf0eec35f4da37e5.png63483c3784160_182(1).thumb.png.601944e12e31fa365b20df94c83cf1bf.png183.thumb.png.f1ddbf6654fdf2ad69cae042abc8463b.png184.thumb.png.aa81521a6af60444dcf656398a521211.png185.thumb.png.69517ab0c77fbba8011cca932ce08e1c.png
Это от 2.0 л.
15 часов назад, Seal93rus сказал:
Это от 2.0 л.
Спасибо, кстати у меня на 2л гидроблок без доп электронасоса.
1 час назад, AVP87 сказал:
Хм, интересно, а нейтраль при незапущенном моторе включалась? Вообще это странно, у 2,0 коробка под больший момент, поэтому доп. насос.
3 минуты назад, Seal93rus сказал:
при заглушенном нет. Но на нетралке остается  при глушении.
Добрый день. Подскажите, как Вы решили проблему снятия авто с паркинга после ДТП.
Проблему решил - нужно перепрошить блок управления ( в моем случае перепаивали процессор
