Защита картера Haval H2 (Хавал Н2)
Обсуждаем установку защиты картера на автомобиль Хавал Н2, целесообразность установки, какую поставить, ваши мнения и рассуждения.
защита картера haval h2, защита хавал н2
установил защиту "Кольчуга" от украинского производителя
Может и есть минусы, пока не нашел, наверное когда снизу лезть тогда и будет проблема.
  В 6/15/2019 в 07:42, Admin сказал:
Читать больше
При установке родной защиты на картер, увидел, что не до конца до сверленно третье отверстие под болт в балке(пришлось до рабатывать). Также при установке защиты устанавливайте между пластиковой губой бампера и защитой, которая прилегает к ней - резиновую прокладку. Без резиновой прокладки, происходит при старте на маленьких оборотах дребежанье.
