Patapuf
Джолион 4 wd.глохнет сразу после пуска
В теме 15 сообщений
Джолион4 вд бывает глохнет через пол секунды после пуска. Со второго раза, бывает с третьего заводится сразу. Проблема непостоянная. Ни у кого такого не было
12 часов назад, Patapuf сказал:
Ехай к официалам.
6 часов назад, Дядя Олежа сказал:
Ехай к официалам.
Ошибки никакой нет, неисправность плавающая, ничего не найдут. Точно.
Сразу после пуска или включаете D и только потом глохнет?
Нет в паркинге, завелась и через пол секунды, даже мгновенно заглохла, сразу же завожу второй раз все нормально.
Попробуй не сразу заводить, а включи зажигание, подожди пока насос накачает( это слышно) потом заводи.
Насос у них включается после открытия двери, думаю какой нибудь клапанок дурит в топливной, сегодня и вчера глюка не было, в том и проблема что плавающая, ошибок не выдает, ошибка бы была тогда к оффам без проблем.
После включения зажигания, "мозги" Авто собирают информацию от всех датчиков. На это требуется несколько секунд. Тут и температура охлаждайки, и температура за бортом и положения колен. и распред. валов, и давление в рампе.Особенно это важно если авто какое то время стоял и остыл. Вот после пуска" сразу", и начинается подбор программы на ходу. Тут и плавающие обороты и остановка двигателя и прочие "странности".
Возможно, попробую. Есть еще Тигуан 1.4 там хоть сразу , хоть после включения зажигания с полураза заводится без проблем, потому что при глушении распредвалы останавливаются в положении для быстрого пуска, стартером практически не крутишь. Но это разные авто , сравнение не совсем уместно
Изменено пользователем Patapuf
23 часа назад, Patapuf сказал:
У меня на Ф7 такая же проблема в холодную погоду после ночи простоя.Не всегда,но бывает.С чем связано не понятно.Я никуда не обращался.Пробег 70000 км
