Эдвард
Haval F7 1.5. Вылезли ошибки Р1909и Р1934.
В теме 13 сообщений
Загорелся гаечный ключ и чек. Машина в аварийном режиме. После ночи ошибки пропали но не надолго. Если кто сталкивался с такой проблемой просьба откликнуться.
Поиск видимо не для всех создали, слишком сложно...
 Удаляю эти ошибки по 2 раза в день. Появляются заново. Хотелось бы знать где и что искать.
КМК разъемы надо смотреть
Ошибка P1909
На русском языке:
Цепь датчика температуры трансмиссии разомкнута или замкнута на источник питания или массу
Последние несколько месяцев (с мая 2023) периодически появляется ошибка и сервисный ключ (через какое то время точно так же пропадает сама).
Сканер показывает в истории следующие ошибки:
P1900
P1933
P1934
Обращался к официалам, найти проблему они не смогли. (т.к. ошибка плавающая)
Разобраться пока не получилось. Если кто поможет советом, буду признателен.
@Andrey3390 , у Вас проблема с VVL. Если машина на гарантии, то надо ехать к дилеру и разбираться. С плавающей ошибкой конечно тяжело найти неисправность, тем не менее, дилеру нужно собрать статистику по вашей неисправности, после этого они отправят запрос дистрибьютору или запросят техподдержку.
Андрей скажите удалось решить проблему с плавающей ошибкой?
Электромоторчик подъёма клапана под замену. У меня была проблема в нем.
