Vital40
Как включить штатную автомагнитолу без автомобиля?
В теме 12 сообщений
Хочу включить штатную магнитолу для установки в гараже, а как это сделать не знаю. Если кто в этом разбирается помогите. У нее только + и -, а 3 контакта нет.
4 часа назад, Vital40 сказал:
А для каких целей вам 3й контакт и вообще о чем речь идет о питании или подключении динамиков?
Я про питание магнетолы, для включения ее. Плюс и минус есть, а вот ремоут или acc нет.
2 часа назад, Vital40 сказал:
Про GW незабываем.
Что за gw?
42 минуты назад, Vital40 сказал:
Что за gw?
Gateway, шлюз
Canbus даже купил, но не помогает.
В 15.07.2023 в 20:18, Vital40 сказал:
Можно и не покупать ,если знаете нужные пакеты.
Я электрик, ане киповец или програмист. Объясните что такое пакеты и для чего они?
В 19.07.2023 в 15:59, Vital40 сказал:
У этой магнитолы, как и у многих современных нет провода отдельного на включение.
Вам нужен инструмент для работы с кан шиной. На распиновке смотрите контакты кан, подключаетесь, читаете лог включения машины и потом уже за компьютером часть этих команд отправляете на магнитолу.
Для начала рекомендую просто включать бортовую сеть НЕ ЗАВОДИТЬ. Даже в этом режиме полный перехват не даст нужный результат и магнитола будет моргать. Не помню точно, но для простого включения нужно 2-3 команды из всего лога
