Антон Р
Хавал М6 датчики давления в колесах Haval M6
В теме 30 сообщений
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как работает система отображения давления в колесах на Haval M6.
Там датчики давления в нипелях или как-то по-другому?
И я правильно понимаю, что если я поменяю штатные диски, то у меня загорится ошибка давления в шинах. Как это решить?
haval m6 2023 давление в шинах, давление в шинах хавал м6, датчик давления в шинах haval m6 артикул
  В 8/30/2023 в 09:12, Антон Р сказал:
докупить датчики и установить при сборке колес. У ОД через программу прописать в авто их id номера.
Датчики продают здесь на форуме, на али, и у ОД (там тройную цену за 1 шт. заплатишь)
Здравствуйте.  Кто подскажет номера датчиков давления в шинах . Может они на всех Хавалах одинаковые.
Всем привет! Подскажите - при смене резины с лета на зиму  - датчики старые остаются, перепрошивать не надо ничего? И ещё момент заметил - после 2х месяцев эксплуатации выпадает ошибка давления в шинах, то с одной стороны, то с другой. Если честно, связываю это с перепадом температуры, но манометр показывает стабильно 2.2атм. Есть идеи?
  В 9/9/2023 в 09:01, Mikhalych сказал:
У меня такой же вопрос
  В 9/10/2023 в 14:50, Евгений Милованов сказал:
Датчики стоят внутри диска,на смену резины никак не влияет
  В 9/2/2023 в 22:21, x-Rust сказал:
И придется каждый раз ездить к ОД после смены дисков,нужно купить пустые датчики фирмы Autel
@Mikhalych Аналогичный вопрос и у меня. После переобувки на зиму все четыре колеса стали показывать разные значения, заднее левое со временем стало показывать ниже нормы, поставил манометр давление показывает 2.3, как и делали на шиномонтаже. Может кто-то по гарантии обращался с этой проблемой?
Приветствую! Купил покрышки на зиму, и по случаю, диски к ним.
Далее был звонок дилеру, датчики движения по чем, ответ 4т.р.1шт.,
я спросил, теже, что и на Ф7? Ответ был скорее всего.
Далее на Зазоне из китая за2,2т.р.купил 4 шт на Ф7.В отзывах-
датчики сами прописывались на Ф7, вроде Джулион, на Н6-нет.
Смонтировал, проехал 100км- теперь горит значек шины (как у прочих авто),
ошибка ТРМS, и еще - ВСЕ табло БК, -неисправность ТРМS, и оно постоянно,
сменить режим на средний расход можно, но на 5 сек. Что просто раздражает.
Пишу тем, кто сомневается, покупать диски или нет. Зная это, диски бы не купил.
Всем привет!
Народ не надо изобретать велосипед. Вопрос давно решён пользователями HAVAL H6. Надеюсь, форумы найдёте.
Спасибо, Великий Гуру! Приволок летнее колесо с 15 эт., спустил до 1,5 атм., выкинул проставку, докатку, домкрат. Пол остался вровень, что очень хорошо. Далее проверка: вместо надписи ошибка появился автомобиль с 1 колесом. Меняем показатель БК на расход и...через 20 сек снова авто с 1 колесом. Перепробовал, все равно возвращается 1 колесо .Дальнейшие действия в обратном порядке. Пишу подробно, что бы больше этой ерундой ни кто не занимался.
