Alfaalex
F7x каскадно появляются ошибки.
В теме 11 сообщений
Помогите разобраться. Купил б/у f7x. 2- х летний. Отьездил 2 месяца и авто не завелся в конце рабочего дня. Завел с бустера. Типа разрядился АКБ. Утром тоже самое , но вышло сообщение Не работает полный привод 4wd.
Далее глюк со стояночным тормозом.
А на следующий день авто завелся, но к дополнению АКПП не снимается с паркинга Р. Удалось переключить нажав Старт не заводя авто, после этого завел и поехал
Вопросы:
1.Может батарея умереть через 2 года?
2. Где-то вычитал, что не рабочий полный привод может зависить от батареи. Такое возможно?
3. КПП не снимается с режима Р. Приходится заглушить двигатель, завести и тут же перевести в N, а далее в драйв ....
Вообщем записался на диагностику.
как-то напрягает теперь вопрос по коробке...
Изменено пользователем Alfaalex
@Alfaalex Сначала разберитесь с аккумулятором! Возможно все неисправности исчезнут (после сброса ошибок).
Ну и.... Я бы посмотрел крепления "масс" на кузове.
@f-7  Это точно!
Конечно Вы правы. Но когда ни чего с АКБ не предвещало и утром заведя авто благополучно доехав до работы, а вечерр влрун АКБ "разряжен", чем же мне на улице проверить ее - Пальцем? Конечно в авто у меня всегда бустер. Я и завел.
Потом много читал вариантов с батареей и аналогичных ошибок.
Но ведь форум и для того, что бы другие столкнувшись с неожиданной проблемой могли найти решение.
Да АКБ видимо Говно с завода.
Да, хочу поменять, но решил подождать 4 дня и поеду на диагностику
Да вот как-то и предположить не мог, что 2 года в хавале живёт батарея (((:. Это я уже полом прочитал о качестве производителя АКБ.
А бустер, да с прошлой авто. У которой АКБ всё-таки выхаживал по 5 лет. Митсубиси аутлендер
И нужен был как раз чтобы завести и доехать до магазина. Как раз зимой в мороз и помог!!!!
Всё будет ХОРОШО, купи АКБ!
очень похоже на проблему в таком виде по порядку:
акб просевший, при старте стартер забирает части заряда акб, генератор не успевает зарядить, при попытке перевести в Д-драйв, ампеража не хватает снять с стояночного тормоза привода. Соответственно с заблокированными колесами КПП уходит в защиту
Изменено пользователем x-Rust
Вы 100% описали мою ситуацию
Всех благодарю.
Купил АКБ. Поставил. Все как рукой сняло.
