Autoclub
Haval M6 прошивка магнитолы ГУ Хавал М6 мультимедия
В теме 18 сообщений
В 10.02.2024 в 11:11, korf сказал:
Спасибо. Попробовал. Не получилось. Вроде все установилось, но при подключении телефона ничего не происходит. Телефон новый, обновления свежие...
Удалось-таки заставить работать. Дело было в шнуре. Взял шнур от внешнего жёсткого диска. Но все равно, включается только после второго втыкания. После первого просто темный экран HUR с квадратными иконками.
По работе Android Auto вроде все в порядке. Не тормозит, навигацию показывает, музыку играет.
Если перестает играть музыка при подключенном Android Auto (у меня внезапно стала играть из телефона, либо только при подключенном блютус), заходим Settings - Audio, там один из пунктов (передача аудио на телефон) нужно выключить, перезагрузить, потом включить обратно.
Пункт 3.3 через какое время должно появиться? Жду 15 минут, ничего нет .
2. Архив со всеми данными. Взять его можно тут. Отдельное спасибо Сергею Рашидову за этот архив со всем добром.
Почему удалили ссылку?
Добрый день установил андроид авто на хавал м6, но сразу появилась ошибка не выдает звук на динамики автомобиля. Может кто сталкивался с такой ситуацией, как исправили?
В 11.05.2024 в 19:02, Иван00 сказал:
Выше писали, там галку выкл-вкл надо, и перезагрузить ГУ.
Перезагрузка головы - нажать и держать крутилку громкости.
Тоже так было. Карта работает, ямузыка запущена, звука не было.
Доброго всем.
Поправьте п. 2.3
Вводим пароль.
Для 5ой версии: 2002
Для 7ой версии: подключаем клавиатуру и вводим adayo2002
Отключаем клавиатуру
Жмём "Ок"
Хоть ветка и мертвая, но спрошу.
Ладно, по инструкции для чайников все установилось. Версия ду-ду 1.001008. Довольно старая.
Сейчас версия 1.12 Про типа глобал и даже есть кастомная для Хавала.
Кто-нить ставил новые версии?
