Всем доброго времени суток, господа! Перерыл всё! Возможно, не умею искать. Ищу замену штатной АКБ, т.к. помирает в первые морозы, зарядка не помогает. Вопрос - на сколько ампер стоит наш генератор? Авто Haval h5, 2,0 150 л/с, 2022 г.в. На стареньком ГВХ Н5 гена стоял 90А, акб на 75А, проблем ни разу не было. Если интересно, АКБ Аком+efb. 7 лет верой и правдой отслужил.
Ну так что мешает тот-же Akom EFB на 75А/час. поставить, по размерам входит, только поддон под АКБ штатный надо сменить на подходящего размера, у меня такой АКБ стоит с февраля проблем нет от слова совсем.
31 минуту назад, Satellit сказал:
Мешает мысль, что родной 62А*ч. Аком с EFB есть только 62, 65 и 75А*ч. Ток генератора на Н5 - тайна, на улице -35С, снимать с машины, чтобы посмотреть на шильдик ой как неохота ?
Емкость АКБ никак не зависит от мощности генератора...так что выбор АКБ состоит только в том влезет он или нет в отведенное ему место.
Информации на эту тему полно хотя бы тут
Полностью согласен с товарищем Satellit, но для справки - на генераторе написано 106А, предохранитель между генератором и акб 100А
