В теме 1 827 сообщений
Обсуждаем установку альтернативной магнитолы на автомобиль Хавал Ф7.
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
Какой то у неё экран не правильной формы и выпирает чтоли. Размер не нашел, она меньше 9дюймов видимо. А так со штатной то конечно не интересно.
По характеристикам головное устройство отличное, вот только как эта голова будет работать со штатными функциями, такими как управление климатконтролем, включением попогреев и круговым обзором? Может кто нибудь устанавливал уже себе другую голову вместо штатки, поделитесь отзывами?
7 часов назад, Андрей Викторович сказал:
Вы такие вопросы задаёте ?, тут люди в основном все ждуны! А если кто и есть, то максимум до месяца владельцы! Они ещё со штатной не разобралась ?
А что с ней разбираться? По сути в ней только радио, остальное это вывод информации с мобилы, с климата, подогрева попы.
По факту тупо телевизор(хорошо что не ламповый)
Надо на китайский форум выйти ,там скорее всего все есть и делали.:thumbup1:
Получить рут на смарте и установить AA mirror во-первых бесплатно, а во-вторых времени занимает во много раз меньше, чем ждать ГУ с алика)))
В 8/29/2019 в 15:26, cristoff сказал:
Получил рут на смарте, поставил AA mirror и получил  полные костыли.
Да -  все это работает при наличии хорошего шнурка.Но для того чтобы оно заработало надо телефон этим шнурком подключить.
Я много лет использовал китайские головы на windows и android, с независимой сетью подключенной - это гораздо удобнее любого подключения телефона (для меня).
В штатной сейччас только громкая связь ощутимо лучше.
Про функционирование климата, подогрева и кругового обзора даже не думаю - однозначно заработает. Скорее всего ты магнитола - что проскользнула в ветке выше - потому и не продается - что там взаимодействие с авто глючило.
Помню как воткнул такую китайскую магнитолу с CAN адаптером в опель астру- так там появились функции - к которым в машине доступа не было изначально (программно обрезанные).Товарищ пару лет катался  на 460 старом лексусе - поставил туда андроид магнитолу - и спокойно управлял климатом с сенсорного экрана.
Для хавала H2 такие магнитолы продаются - есть те что просто экран меняют - а есть те - что в 2 раза больше и полностью заменяют весь блок управления с кнопками - которые ниже экрана.
Поэтому жду когда китайцы сподобядся и сделают комбайн для нас. Пока его просто нет.
Вот еще появилась бошка на али, но не факт что она может заработать у нас, отзывов никаких:
https://aliexpress.ru/item/4000829144369.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4dc5253dkgrdOi&algo_pvid=a0d35279-241a-4ab5-8e7a-adf061c50aa7&algo_expid=a0d35279-241a-4ab5-8e7a-adf061c50aa7-8&btsid=0b8b034515850592632721839eeba8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Страница производителя на это ГУ  http://www.ouchuangbo.com/en/ProItem.aspx?id=3070&classlist=640.650.
