Альтернативная магнитола на Haval F7/F7x
В теме 1 794 сообщения
Обсуждаем установку альтернативной магнитолы на автомобиль Хавал Ф7.
И так закреплю в шапке основные моменты по головному устройству TEYES CC3
1. Ссылка на официальный сайт.
Официальный сайт TEYES CC3 по ссылке доступно:
1. Настройка CANBUS;
2. Видео по установке ГУ (HAVAL F7/F7x присутствует);
3. FAQ и часто задаваемые вопросы;
4. Техническая поддержка;
5. Схема подключения проводов;
6. Последняя версия ПО (от 04.12.2023).
Версия ПО от 15.06.2021 на диске.
Версия ПО от 01.12.2021 на диске.
Версия ПО от 06.01.2023 на диске.
Hide
2. Файлы обновления CANBUS модуля с патчем   .
Официальный сайт, приложения и обновление CANBUS. На текущую дату (14.12.2021) отсутствуют приложения.
Папка с файлами для CANBUS + Patch   Добавил инструкцию по установке патча. !!!! Патч ставится на ПО версии CC3_20210615
Файлы CANBUS обновление от 23.12.2021
Hide
3. Схему распиновки основного шлейфа (малый штекер, подключение к разъёму "G" ГУ) любезно предоставил Gregor, за что ему отдельное спасибо.
Hide
4. Схема распиновки основного шлейфа (большой штекер) и штатного USB-порта. Предоставлена maxec, за что ему тоже спасибо.
Hide
Рекомендуется проверить расключение колонок (информацию предоставил Kilo700).
 На некоторых ГУ китайские товарищи не правильно вывели контакты на колонки, в результате чего звук будет идти в противофазе. Проверить можно с помощью тестера на самих колонках, либо с помощью аудиофайлов, ссылка под катом.
5. Звук
Ссылка на аудиофайлы: https://disk.yandex.ru/d/2dYgDlfu1tNkTw
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
В последних партиях TEYES CC3 поставляются с модулями H1S2CC020A, хотя ранее были H1S8CC020A, в результате чего ГУ работает не корректно. Общение с нашими и китайскими инженерами бесполезно, все обновленные прошивки которые они присылают для H1S2CC020A не работают. Выход пока найден только один, покупка модуля H1S8CC020A у стороннего продавца.
И так, суть проблемы в видео на YouTube: Teyes CC3 неисправность CANBUS, головное устройство не включается
Ссылка на али: Модуль H1S8CC020A
В последних сообщениях в теме, было отмечено, что проблема с H1S2CC020A ушла, кроме работы климата с кнопки. Прошивка тут --> H1S2-211221.zip
Появился ещё один модуль H1N4CC020A. Прошивка тут --> H1N4CC020A-220118.zip
Обновлённая прошивка модуля H1N4CC020A от ДенисПека --> H1N4CC020A-220309.rar
Hide
7. Yandex Navigator не отображается на рабочем столе.
Если ЯН не отображается на рабочем столе и появляется только после принудительного включения, нужно:
1. Удалить с ЯН с ГУ;
2. Установить версию ЯН -> Яндекс.Навигатор_v.4.80_(4806391).apk
3. Отключить в Google Play автообновление ЯН.
В последний версиях прошивки начиная с 2023 года, данная ошибка устранена и спокойно можно использовать последнюю версию ЯН с Google Play.
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
9. Подключение внешнего микрофона. Информацию предоставил xxxmasterxxx.
⚠️ Если вас НЕ устраивает качество громкой связи в вашем K2+, SPRO+, CC2+ или СС3, а оно вас в 90% случаев не будет устраивать, то этот FAQ по подключению внешнего микрофона именно для вас.
❓ Нужно ли отключать встроенный в ГУ микрофон?
⚒ В большинстве случаев встроенный в ГУ микрофон и внешний имеют разное сопротивление, мешают друг другу, дают помехи и наводки. В редких случаях внутренний микрофон никак не влияет на внешний. Именно выпаивать внутренний микрофон не обязательно, достаточно снять боковую пластиковую планку, вынуть узкую плату, отключить от нее шлейф (поднять черную планку) и скотчем необходимой ширины заклеить ДВА КОНТАКТА на этом шлейфе, расположенных ближе к встроенному микрофону. Возможно, понадобится два слоя, зависит от скотча. Собрать все обратно. Тем самым внутренний микрофон будет физически отключен.
❓ А какой внешний микрофон мне искать?
🎤 Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
❓ Если в комплектной косе проводов нет вывода для подключения внешнего микрофона, где мне его взять?
🛠 Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
❓ Где взять пины для подключения в разъем «А» на контакты А19 и А20 если в косе проводов отсутствует вывод на внешний микрофон?
🔩 Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
❓ На приобретенном мной микрофоне количество контактов на разъеме Mini-Jack «папа» не совпадает с количеством проводов на ответном разъеме Mini-Jack «мама». Что делать?
🔗 Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
❓ Можно ли подключить к ГУ штатный микрофон автомобиля?
🚙 Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
❓ Можно ли задействовать штатную проводку автомобиля при подключении внешнего китайского микрофона?
⚙️ Можно, но не желательно. Штатный заводской микрофон с усилителем в основном подключен в автомобиле обычными проводами, без экранирования. При таком подключении будут помехи. Используйте провод, идущий с китайским микрофоном, он экранирован.
Hide
10. Установка ГУ (видео)  ссылку предоставил Qudes
P.S. Если кто-то хочет, чтобы что-то ещё было отражено в шапке темы, пишите в личку и присылайте материалы.
Изменено пользователем Cage
Какой то у неё экран не правильной формы и выпирает чтоли. Размер не нашел, она меньше 9дюймов видимо. А так со штатной то конечно не интересно.
По характеристикам головное устройство отличное, вот только как эта голова будет работать со штатными функциями, такими как управление климатконтролем, включением попогреев и круговым обзором? Может кто нибудь устанавливал уже себе другую голову вместо штатки, поделитесь отзывами?
7 часов назад, Андрей Викторович сказал:
Вы такие вопросы задаёте ?, тут люди в основном все ждуны! А если кто и есть, то максимум до месяца владельцы! Они ещё со штатной не разобралась ?
А что с ней разбираться? По сути в ней только радио, остальное это вывод информации с мобилы, с климата, подогрева попы.
По факту тупо телевизор(хорошо что не ламповый)
Надо на китайский форум выйти ,там скорее всего все есть и делали.:thumbup1:
Получить рут на смарте и установить AA mirror во-первых бесплатно, а во-вторых времени занимает во много раз меньше, чем ждать ГУ с алика)))
В 8/29/2019 в 15:26, cristoff сказал:
Получил рут на смарте, поставил AA mirror и получил  полные костыли.
Да -  все это работает при наличии хорошего шнурка.Но для того чтобы оно заработало надо телефон этим шнурком подключить.
Я много лет использовал китайские головы на windows и android, с независимой сетью подключенной - это гораздо удобнее любого подключения телефона (для меня).
В штатной сейччас только громкая связь ощутимо лучше.
Про функционирование климата, подогрева и кругового обзора даже не думаю - однозначно заработает. Скорее всего ты магнитола - что проскользнула в ветке выше - потому и не продается - что там взаимодействие с авто глючило.
Помню как воткнул такую китайскую магнитолу с CAN адаптером в опель астру- так там появились функции - к которым в машине доступа не было изначально (программно обрезанные).Товарищ пару лет катался  на 460 старом лексусе - поставил туда андроид магнитолу - и спокойно управлял климатом с сенсорного экрана.
Для хавала H2 такие магнитолы продаются - есть те что просто экран меняют - а есть те - что в 2 раза больше и полностью заменяют весь блок управления с кнопками - которые ниже экрана.
Поэтому жду когда китайцы сподобядся и сделают комбайн для нас. Пока его просто нет.
Вот еще появилась бошка на али, но не факт что она может заработать у нас, отзывов никаких:
https://aliexpress.ru/item/4000829144369.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4dc5253dkgrdOi&algo_pvid=a0d35279-241a-4ab5-8e7a-adf061c50aa7&algo_expid=a0d35279-241a-4ab5-8e7a-adf061c50aa7-8&btsid=0b8b034515850592632721839eeba8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Страница производителя на это ГУ  http://www.ouchuangbo.com/en/ProItem.aspx?id=3070&classlist=640.650.
