Bond
Утечка масла заглушки ГБЦ
В теме 26 сообщений
В 02.03.2024 в 19:04, Haval Star сказал:
ужен упор от моторного щита к бите! Если это соблюдено- отвернуть не проблема.
Так, точно. Главное сделать правильно упор в моторный щит.Первый раз быта провернулась и немного слизала шлицы, думал, что капец. Однако после хорошего упора сорвал два винта и поставил болты. Вчера у меня это получилось. Позже выложу приспособы, как я наращивал упор в щит.
В 08.02.2024 в 09:30, Haval Star сказал:
@makar4uk
Это не поможет. Я про герметик вокруг крышки.
Так и получилось. После обмазывания проездил все лето и вот из под герметика началось просачиваться масло. Решил на зиму не откладывать, так всю приспособу для откручивания приготовил. Вчера у меня это получилось. Сегодня приготовил болты, шайбы, гравера,уплотнительное кольцо и красный герметик.
В 06.03.2024 в 12:08, Satellit сказал:
Кто откручивал эту заглушку именно на HAVAL H5 напишите винты крепления заглушки просто закручены или посажены на фиксатор резьбы.
Вчера сорвал эти винты. Они без заглушки. Главное только сорвать и рукой легко выкручиваются. Дополнительно покажу фотки. Главное сделать качественный упор биты.
В 10.03.2024 в 09:18, Haval Star сказал:
Да. Снимал для замены прокладки ГБЦ. Хотя заглушка не текла- решил заодно и переделать, на будущее. "Будущее" не пришло...:rolleyes:
А Шо, опять... как и у Ховеров прогар прокладки у 4-го цилиндра? Так у нас изменили путь системы охлаждения от 4-го цилиндра. Значить не помогло.
@Satellit
Нет. Сорвал и руками легко откручиваем.
2 часа назад, makar4uk сказал:
Я про Ховер 5-й писал...))
IMG_20240918_143548.thumb.jpg.4b3307aad02ca13f1467addf23aa54c4.jpgIMG_20240918_124935.thumb.jpg.59774872b08a0135e033c431efe5733a.jpg
Вот фоточки моих приспособ, которыми открутил эти супер винты. 1. Бита со штуцером . 2. Круглые магниты и шайбы для упора. Ключи на 19, 17, и 8.
Изменено пользователем makar4uk
Добавить фото.
