АлексФин
Не работает приложение My Haval
В теме 65 сообщений
Попробую. Спасибо
Так, у меня другая трабла по данной теме. В пятницу купил, вчера в май хавал появилась машина, но ничего сделать не дает - пишет "активируйте доступ к геолокации автомобиля". Кто знает, что надо сделать чтобы этот доступ активировать? (дилер при покупке сказал что приложуха через 2 недели заработает, примерно).
З.Ы. перезагрузка Т-бокса помогла!
Изменено пользователем Mobyk
А как вы T-box перезагрузили?
25 минут назад, АлексФин сказал:
На потолке слева есть кнопка (b-call), там на ней пиктограмма телефонной трубки и лица человека (не кнопка SOS). Заводишь машину и жмешь на эту кнопку 15 секунд, потом выключаешь машину и смотришь в "my haval" - должно минут через 5 всё заработать.
Ааа. Я это делал 100 раз. Не помогло
В 25.06.2024 в 08:11, АлексФин сказал:
Была аналогичная проблема, с тем же сообщением о незаглушенном двигателе. Перезагрузил T-Box на выключенной машине, кнопку держал подольше, как советовали в каком-то блоге, порядка полминуты. После включения мотора в приложении появилось несколько сообщений о состоянии машины. Заглушил и завёл машину снова - приложение стало всё видеть и всем управлять. Радуюсь этому уже неделю! :)
Вызвали тут 3 недели назад опять к дилеру АЦ Внуково (где и покупал). Мастера попробовали переставить этот пресловутый Тбокс на мой Дарго от машины с тест драйва. Все заработало. Оказывается мой Тбокс перестал подавать сигнал (примерно мне так сказал мастер). Обещали с данной проблемой обратиться представительство Хавал Россия. Вот жду ответа 4 неделю. :kolobok_confused:
15 часов назад, АлексФин сказал:
Удачи!
По моему опыту иногда помогает ускорить процесс собственное письмо с описанием проблемы и сроками в представительство Haval на имя генерального директора. :ab:
Изменено пользователем alexpine
Вообще ненужное приложение при установке GSM сигнализации с управлением через смартфон. Как поставил ее, просто забыл о нем. До установки сигнализации пытался заводить машину через нее и включать кондей. Из трёх раз завелась один, кондиционер не сработал ни разу. И зачем оно мне?
2 часа назад, Modelmaster сказал:
С момента, как меня подключили к программе, пользовался ей несколько десятков раз (жара!) - как раз на включение мотора-кондея-вентиляции сидений. Срабатывало на 100%. Иногда, когда машина была припаркована далеко от работы и жене надо было что-то в неё положить, а с ключа она так далеко не открывалась, я открывал/закрывал её через программу. Тоже всё без проблем...
