nborsch
Стекла дверей
Столкнулся с такой проблемой на Хавал 5 2020 г. выпуска. Покинул парковку с закрытыми стеклами дверей. Прихожу  - стекло левой задней двери открыто на половину. На кнопки со стороны водителя и пассажира не реагирует. Манипулирую кнопками с включенным зажиганием - нет результата. Включаю блокировку открытия окон со стороны пассажиров, пробую - бесполезно. Завожу двигатель, отключаю блокировку - реагирует на кнопку водителя, но на каждое включение стекло поднимается на 3-4 см. Так постепенно закрываю окно, выключаю двигатель, вынимаю ключ, нахожусь в салоне. Проходит 15-20 мин, слышу звук того же открываемого окна, за два шага открывается на ту же самую величину. Ставлю на место, как и до этого. Блокирую кнопкой. Начинаю движение, через 15-20 мин, окно снова приоткрывается.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой, и если да, то как ее устранить?
поздравляю. Это распространённая проблема. Умер один из блоков управления в дверях. Меняй. Замечание: на каждую дверь свой блок со своим номером.
