В теме 1 009 сообщений
2 часа назад, Bukmop сказал:
"Оригинальная китайская" реплика :D Все тесты, которые смотрел последние несколько лет, что Китай что оригинал разваливаются в ямах одинаково.
Есть возможность примерить, поставив рядом с авто? На предмет как смотрятся.
Да сейчас все диски в Китае делают по большому счету, кроме именных производителей
В 18.04.2020 в 18:29, Shurik986 сказал:
Я, все таки, решил менять свои новые 17, на 19, так как очень разочаровался в штатной резине, очень шумит)
Заказал вот такие с параметрами
7,5x19 5x114,3 et35 d67
резина будет штатного размера 225/55
А что за модель дисков? Как на машине смотрится?
DenisSM КиК Марвел, тут кто то на f7x не давно ставил такие, я передумал их брать)
Всем доброго дня!
Тоже немного отпишусь по дискам может кому пригодится... Штатные 17 колеса при покупке авто снял и вместе с штатной резиной продал собрату ( счастливому обладателю такого же автомобиля) Взамен (после долгих поисков в инете и штудирования форумов) были приобретены 19 диски + китайская зимняя резина "Triangle" в одном московском интернет магазине. Эти диски видел в салоне дилера при покупке авто, в трех цветах стояли: серебро, графитовые (как у меня на фото) и черненые, поэтому наверное и запал на них, очень мне понравились, в том числе и потому что параметры этих дисков абсолютно идентичные стандартным 19 колесам (топорам) которые идут в топовых комплектациях и не надо ничего изобретать с вылетом, проставками и т. д. Даже заглушки брендированные на них идут в комплекте. Правда у дилера в салоне один такой диск стоил 17тыс, а я в интернетмагазине в декабре 2019 брал за 11,5тыс. Все равно дорого конечно, но оговорюсь что под это изначально бюджет был у меня, так как удалось от дилера доп скидку получить ?, ну и штатную резину с дисками оперативно у меня взяли. Разница цен у дилера и в инете согласитесь очень ощутимая. В итоге поставил, пока дисками доволен, смотрятся с моим цветом очень приятно и дорого. При недавней смене резины с зимы на лето, все отлично и быстро отбалансировалось, никаких проблем. Единственное огорчение то что на гайках которые были в комплекте с дисками со временем начинает отлетать верхний колпачек (на фото видна одна такая гайка без колпачка) , не гут конечно, но в принципе пофиг..... Всем удачи!
Подскажите пжл параметры альтернативных дисков на F7X на 19" и на 20"
1 час назад, antoshchukalexe сказал:
20: ширина до 9,5, вылет до 40, так устраивает? :)
нет смысла спрашивать при замене  +1 и +2 - только про диски, ибо ставишь колесо=диск+шина, а там уже начинают параметры резины вмешиваться.
igd Взял такие же, для летней резины (на родных зимняя), только серебро, на синеньком будут хорошо смотреться! Пока не ставил!
5 часов назад, Negative сказал:
Поздравляю! Да на синем светлые будут отлично смотреться. Ждём фоток ??
В 30.04.2020 в 16:49, igd сказал:
Всем доброго дня!
Добрый день, если не секрет за сколько 17 с резиной продали?
41 минуту назад, Dyoma сказал:
Ответил в личку
