Опубликовано 25 мая, 2025 В 12.05.2025 в 20:32, Гость Максим сказал: Иван, вы решили эту проблему? У меня похожий звук. Проявляется на скорости от 110 км/ч на не идеально ровном полотне. Т.е. если едешь на новом гладком покрытии- звука нет. Почитайте тут: https://www.drive2.ru/l/705338909315306787/ Возможно подшипник вала, обойма рассыпалась, шарики цокают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 мая, 2025 Добрый день! На днях появился такой же звук, грешил на шаровую или стойку стабилизатора, потом пропал. В итоге на выходных скинул левое переднее колесо и обнаружил потертость на тормозном щитке сверху, он был очень близко к тормозному диску, буквально 1мм расстояние, отогнул назад и все . Больше не проявлялось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 мая Друзья, проблема в том что под защитные тормозные щитки попадют мелкие камни, и очень долго могут сидеть там. Поэтому переодически звук то появляется то исчезает, камушек просто не может из под щитка вылетететь и поэтому "живет там". Снимать Колеса и аккуратно пытаться извлечь инорродние тело. По опыту камушек может сидеть между щитком и диском очень долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 мая В 05.05.2026 в 10:59, Гость Денис сказал: Снимать Колеса и аккуратно пытаться извлечь инорродние тело. По опыту камушек может сидеть между щитком и диском очень долго. Если не выскочил сам, то снимать колесо конечно... Ещё у меня когда только купил авто, тоже слышал скрежет, особенно в тоннелях - тупо монтажкой защиту отогнул... Не знаю, может при сборке загнули щиток, а может попало в него чего...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
