Lis
Замена задних развальных болтов на Haval F7
В теме 19 сообщений
Народ, кто-нибудь менял задние развальные болты?
К сожалению у меня болты закисли, не выкрутить! От слова совсем! А следовательно не сделать заднее развал-схождение.
Поделитесь опытом у кого был подобный случай! Как справились с подобной ситуацией?
Если что-то меняли - выложите номера деталей под замену! Может остались фото и видео!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Lis
@Lis
Там не только "развальные" болты закисли, но и -болты "схождения" тоже! Если греть  "Микрошей" и потом вывернуть не получится, то- только пилить болты сабельной пилой. Иначе- никак...(((
3 часа назад, Haval Star сказал:
@Lis
Да уже и грели, и каким-то виброустройством пытались заставить их двигаться - результата ноль! Теперь не понятно, что нужно срезать, что и как снимать и менять и самое что не маловажное - номера деталей, чтобы заказать! :kolobok_sad::facepalm:
2914014XKZ01A Болт регулировочный тяги задней
2914010XKZ01A Шайба регулировочная
Q330U12T13FDE Гайка болта развального
15 часов назад, Lom47 сказал:
Это все, что меняется? Мне на сервесе сказали, что это минималка при хорошем исходе, если удастся болт вытащить!
"Нам бы схему аль чертеж, мы б затеяли вертеж"©
Фото сделайте что нужно, накидаю.
Изменено пользователем Lom47
Скорее всего- придётся менять сайлентблоки!
21 час назад, Lom47 сказал:
В том то и дело, кабы я знал, что нужно, если менять не только болты!!!! Мастер говорил про саленблоки.
Главный вопрос - если срезать болты, что под замену?
Такое ощущение, что еще никто болты не срезал, а если срезал - держит в тайне, что пошло под замену! :kolobok_biggrin:
Единственное пока что мне удалось найти в фирменном каталоге запчастей - это перечень деталей "контроллера задней подвески", но моих познаний не хватает понять, что же будет нужно .....
Ну и здесь есть на китайавто.рус также схемка устройства. Возможно кому пригодится.
нова информация
На схеме нет нужных сайлентблоков, для замены.
