makar4uk
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ и их АНАЛОГИ.
Пришло время менять передние тормозные диски. Имеются только оригинал, цены конские. От Ховеров не подходят.
Оригинал это диски от дизельного Hover-а 3103102-K02 стоят на момент поста 2250-2300 ....
Обсуждалось в теме тормозных колодок.
ОК. Уже определился, вот эти аналоги- DF 105113 Trialli.   Patron PBD 1034.
@Satellit 3103102-K02  Перед заказом хочу еще раз уточнить, диски с этим артикулом точно подходят для наших коней... Хочу заказать Patron PBD 1034 или DF 105113
Patron PBD 1034 это диски для дизельного Hover, должны подойти, в теме по тормозным колодкам подтвердили что они подходят для нас...Patron PBD 1034 купил себе но пока не ставил. Учитывая что существует только два вида дисков на бензиновые и дизельный Hover проблем быть не должно, менял передний тормозной суппорт и поставил именно от дизельного Hover, встал как родной.
СПАСИБО. Если будете ставить, то отпишитесь, как подошли диски.
Не нашел куда написать, но все же это относится к тормозам.
Сгнили щитки передних тормозных дисков, правый и левый и наверное зад тоже на подходе.
Что подойдет? от ховера или ещё от чего...
Попадаются только в сборе, есть ли только сам щиток?
За ранее спасибо.
P,S. в R.H.S.  при замене дисков этого не заметили, а на шино-мантаже заметили и показали.
Изменено пользователем batareyfree
По задним щеткам их менять хлопотно, снять полуось, подшипник, гребенку абс. Поищи в ховер клубе, была имфа про пластиковые щетки они из двух половинок, доесть разбирать полуось не надо.
