андрей бум
Haval H5 датчик температуры воздуха за бортом Хавал Н5
Всем добра! У меня возник вопрос, вроде бы сейчас в каждой задрипаной машине есть внешний датчик температуры воздуха. На своем Н5 я не нашел кнопки ,тумблера, рычажка, иконки на дисплее чтобы посмотреть температуру за бортом. Может кто знает куда нужно нажать ,дернуть или ударить?
Жми клавишу off и клавишу забора воздуха с улицы и держи.
Изменено пользователем Анатолий Ан
Спасибо, завтра попробую.
В 19.12.2024 в 12:00, Анатолий Ан сказал:
Пробовал ничего не происходит. Печально, может кто нибудь знает еще способ?
5 часов назад, андрей бум сказал:
Одновременно нажимайте. Off  забор снаружи - температура на улице, off забор изнутри - температура в салоне. Работает у всех.
Показывать будет на дисплее климата
Наружную температуру, как вариант можно посмотреть в показаниях датчиков давления шин.
В 16.01.2025 в 14:16, WISE сказал:
При движении она будет выше окружающей среды
Тоже пробовал разные комбинации нажимать и физические клавиши и на мультимедиа. Ничего не получается, видимо это не подходит для II поколения. Надеюсь, что сделают обновление, так как датчик наружной температуры есть, но его показания никуда не выводятся.
Был недавно у официалов,спросил про датчик температуры. Все утверждают что он есть, но никто не знает как это работает... где искать правду?
В 03.02.2025 в 21:59, андрей бум сказал:
Это только у комплектаций РФ, на ПИ всё есть, и по идее чиповщики в мозгах могут поискать где галочку поставить.
