Autoclub
Хавал Н3 отзывы реальных владельцев недостатки Haval H3
В теме 18 сообщений
Сильно бесячий рычажок для включения круиза.Через раз включаю поворотник вместо включения круиз-контроля.Наверное надо привыкать...
В 16.04.2025 в 10:53, НеШумахер сказал:
Есть такое :ab: но вроде уже привык.
В 01.02.2025 в 23:40, Miracl сказал:
задняя дверь багажника не закрывается, тупо спускается на 20 сантиметров и встает.
Есть функция регулировки угла подъёма задней двери, попробуйте ей воспользоваться. Скорее всего и на опускание влияет.
При пробеге 2800, завел с приложения, вышел моргает аварийка машина заведенная. На кнопку не реагирует, при включении поворотников противоположная сторона не моргает. официалы сняли клемму не помогло, что то колдовали с приложением, аварийка погасла, но с кнопки аварийной остановки не включалась. Проехал 10км. остановился заглушил, при запуске опять заморгала аварийка, так и ездил до конца дня, всем говорил спасибо. Уехал на 3 недели, машина стояла, когда вернулся все работает как надо, вот что за фигня была и когда она повторится?
Привет! Позавчера пришлось заморочиться. На трассе вдруг гонг и "иконка" по неисправности левое заднее. По поведению авто вроде всё нормально. На заправке посмотрел - норма. Но после повторного запуска двигателя неисправность не ушла. В общем и целом с горящим чеком проехал около 550км.
Уже на мойке обратил внимание, что колесо приспущено. Померил - 1.6 .:kolobok_sad: При этом, если немного отклонять вентиль из под него начинает сифонить! Поехал в сервис, там надо по записи, но посоветовали накачать до 3.0 и проехаться...:kolobok_biggrin: Дилеры...
Вчера приехал, целый час возились с диагностикой (но это для гарантии надо), ладно. Короче приняли на себя. мол на ш\м коцнули, когда летнюю ставил. Хотя по времени то уже больше месяца прошло, но наездил я совсем не много и не быстро.
Изменено пользователем Лонжерон
Да уж,уровень квалификации дилеров продолжает своё крутое пике. А зачем к ним на шиномонтаж ездить?С учетом разницы в стоимости (6500 руб. со скидкой и 4000 руб в проверенной годами шинке) и стоимости времени на поездку и ожидание, тот ещё вариант.
5 часов назад, НеШумахер сказал:
Случай то гарантийный, к бабке не ходи, так и случилось. А стоимость та же при смене, чем "на проверенном", но воздух правильный качают, шины держат давление при перепадах чётко. Да и рядом они совсем.
А то что час возились с диагностикой - никак код ошибки найти не могли, у меня ложилось впечатление, что они эту прогу, ну, не первый, но второй раз в жизни видят :kolobok_confused:
Доброго дня! Кто нибудь замечал некорректный алгоритм работы адаптивного круиза с удержанием в полосе? Не держит посредине полосы, а валится (виляет) от левой сплошной к правой. Ездил на Хончи. там нет такого. Так, едет, подруливает, тормозит, всё ок.
Ещё вылез косяк с КПП. При жаре с кондеем в пробке с места резко стартует. Такое впечатление, что вторая сразу включается. Но не всегда. поеду на первое ТО, может адаптацию запрошу. А так, первые 10000 км. всё нормуль.
