Winlight_tj
Гул в передней части, при скорости от 30км/ч
Добрый день. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой,  при движении появляется механический гул от 30 км/ч и при повороте налево на скорости звук усиливается такое ощущение что сейчас колесо отлетит. Ступечные подшипники менял с двух сторон, даже поменял подшипник правого приводного вала который входит в раздатку, результата ни какого не дало.
2 часа назад, Winlight_tj сказал:
Если ступичные менялись уже - тогда приводной вал какой-то гудит. Промежуточный подшипник на правом валу не дает изменений в звуке при повороте, ибо он не изменяет практически своей геометрии. А вот привода увы могут легко такое давать.
Вообще можно найти СТО, где есть электронный 4 или 6-канальный стетоскоп. Подцепить сенсоры на разные точки - прокатиться и тогда точно будет ясно откуда гул.
Ну или себе купить (если руки позволяют с механикой самостоятельно возиться:, типа такой штуки:
https://www.ozon.ru/product/stetoskop-avtomobilnyy-2012551329/?at=J8tg3WjLoFW44LGxiRY2mx3h5KWjX0IOZXWJLhRLZ7KR
Я не менял только задние ступичные подшипники, они могут давать такой гул на повороте?
26 минут назад, Winlight_tj сказал:
Задние обычно нет, они просто гудят, звук типа "воу-воу-воу". В повороте изменяется - значит вращающаяся деталь измменяющая свою геометрию = а это передняя подвеска (ступицы, привода). Еще вариант -- посадить кого нить с хорошим слухом справа и сзади - пусть ушами послушает откуда гул идет, самому тяжко понять.
