Всем доброго дня!
может кто сталкивался, при резком торможении что-то стучит однократно снизу. Всю ходовку на двух сервисах проверили, ничего найти не могут (или не хотят)
не прям каждый раз это происходит. Набираешь скорость, потом достаточно резкое торможение и глухой стук снизу. Как будто что-то болтается
У меня такое в Хёндай   было,  пока не заменил сайленблоки нижнего рычага.
Я вот недавно их менял и на сервисе смотрели сказали вроде все нормально
Спасибо за ответ
22 минуты назад, Валентин777 сказал:
Но видимо это и есть. Другому нечему вроде.
Вы вообще видели раздел в котором создавали тему?
Вот такой порядок у вас и в подвеске...
