MEGAVOLT
В теме 1 550 сообщений
Предупреждение!
В 08.07.2025 в 01:58, Твердость сказал:
Здраствуйте !
Автомобиль HAVAL M6 1.5 л турбо + 6ступ МКПП .
Мотор GW4G15F 1.5 л в стоке максимальный  момент (205 н.м.)
Коробка 6MF22B держит до (220 н.м.)
Просле чип тюнинга мотор будет  выдавать + 23,5 л.с(48 н.м) итого 253 н.м. https://haval-clubs.ru/forums/topic/460-pk-chip-tyuning-haval-proshivki-haval-megavolt/?page=146
Вопрос , не развалится ли 6-ступенчатая механика, после чипа  ?
Добрый день! Уверен, что ни каких проблем не будет, учитывая что коробка рассчитана на постоянный момент, а в точке максимального момента в мощностном режиме при полном дросселе вы находитесь кратковременно, далее, с увеличение мощности, момент падает. На частичных нагрузках вы вообще этого момента не достигните.
В любом случае, если считаете, что момент слишком большой и это может навредить коробке, то нет ничего проще  сделать прошивку с более скромными характеристиками, чтобы уложиться в тот момент, который Вам необходим. Все в наших руках.
Здравствуйте. Интересует прошивка Haval H6 первого поколения. Подскажите на каких оборотах при мощностном режиме включается турбина? При 4000+ оборотах на заводской прошивке подвисают обороты при переключении на МКПП. На вашей прошивке такого нет?
В 11.08.2025 в 23:07, Ака11 сказал:
Турина не умеет включаться и выключатся, турбину крутит инерция выхлопных газов, т.е. крутиться она начинает, как только завели машину.
На рабочий диапазон турбина выходит в точке максимального крутящего момента при 2500 -2700 rpm
 В прошивке поправить это не смогу, т.к. этой области в калибровочных картах в редакторе нет.
Здравствуйте, возможен ли чип при установленном гбо пропан хавал Н3 перед. привод 143 л. с. ?
22 часа назад, Nvm сказал:
Возможен, но после прошивки понадобится настройка ГБО у грамотного мастера.
В 1/12/2025 в 19:00, MEGAVOLT сказал:
Все очень просто. Заданные максимальные обороты переключения в КПП должны быть ниже, чем заданная отсечка в ЭБУ двигателя, если будет наоборот, то передачи не будут переключаться. Примерно тоже самое в отношении моментной модели.
В прошивке КПП Комфорт эти параметры изменены, соответственно со стоковой прошивкой двигателя она не будет нормально работать.
Александр, добрый день!
Возник вопрос, подскажите пожалуйста
Jolion 2wd, мотор прошит
После прошивки кпп на комфорт, получил описываемый эффект, в мощностном режиме D4 зависает в отсечке, вручную М5 включается, затем переходит в D5, 5ую в отсечке не проверял, может тоже повиснет. На других скоростях в драйве 4/5/6/7 работают отлично и мощностной режим до D4 тоже работает отлично. Едет комфорт на порядок лучше стока, мне понравилось. В мощностном режиме до D4 переключается где то на 6150+\-, в стоке кпп переключала 5900+\-
Нужна адаптация кпп или это в чем то другом дело?
Изменено пользователем Evolve
10 минут назад, Evolve сказал:
Это в другом дело. Вам надо связаться с Александром, если у него прошивались, чтобы он мне скинул то, что установлено, я ему скину готовое решение.
Да, у него, хорошо я попрошу его вам скинуть, спасибо
Здравствуйте. Интересует вопрос о работе турбины. При интенсивном разгоне турбина свистит равномерно почти всегда, бывает что свист меняется то громче то тише и разгон из-за этого неравномерный, как будто качает как насос. Это вообще нормальная работа турбины?
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Haval F7 new 2.0T 4WD 2020 года
В мотор установлена прошивка "Full" в 2020 году. Появилось желание сделать апгре́йд  "Stage1"в двигатель  и "Комфорт" в коробку .Имеет ли смысл замены "Full"на "Stage1" прошивку коробки буду делать однозначно. Какая стоимость
