Haval Club
Оптика, лампы, лампочки Haval h5
В теме 123 сообщения
Добрый день, соклубники. Перегорела лампа ближнего света в левой фаре. Хотелось бы услышать мнения по технологии замены.
Снять левое колесе, отогнуть подкрылок?
Стоит заменить обе лампы?
16 минут назад, Karbid сказал:
Меняется из-под капота ,если лапа не как у медведя))
@Karbid меняй обе сразу. У них срок службы +/- совпадает если одинаковые стояли. Я менял из-под капота, предварительно сфотографировав внутренности фары под крышкой. Потом наощупь уже легко.
Благодарю. Левую поменял через круглое отверстие ). На правую времени не хватило.
Screenshot_20211028-120634.thumb.png.e7df24f29438603d2c801cb0544a97e5.pngВсем привет. Ставил в ходовые огни светодиодные лампочки. Покупал на озоне.
Изменено пользователем Пугачев Роман
4 часа назад, artaffar сказал:
@Пугачев Роман Трудно подлезть к этим лампочкам?
Нет. За 15 минут поменял. С ямы будет удобнее
В 28.10.2021 в 12:02, Пугачев Роман сказал:
Стабилизатор у этих ламп есть?
В 14.05.2021 в 05:11, ASBoroda сказал:
Нашел еще на алике одну с отзывам с ховера н5.  Но у нее вентилятор, не понятно, долго ли прожужжит и нет ли помех ..  DAWNKNIGHT K4S K4C H7 H4 HB3 9005 H1 H11 4300 К
Заказал К5С, установлю, отпишусь.
В 02.11.2021 в 04:45, Sashacmex сказал:
Весной  или в начале лета поставил те, что указывал, 4300 - теплый свет. Все супер пока, не жужжит, помех и ошибок нет. Где-то писал об этом в ветке "устраивает ли вас свет фар..."
