• записи
    43
  • комментариев
    196
  • просмотров
    58 775
Campan
63
Сергей, Россия, Spb
Dargo Tech Plus / 2.0 / 2023
По поводу запотевания "лобового" и не только.
Campan
5 404 просмотра
В "телеге" по Дарго , периодически возникает вопрос - как бороться с запотеванием (при определённых погодных условиях).
Пытался там писать (((
Мимо ((((
Как говорится - спорят до усрачки )))
Зря только я по "клаве" щёлкал ))).
Напишу тут - может кому пригодится.
У нас есть (как я называю) - "волшебная" кнопка .
И она , прекрасно справляется с этой напастью.
Но в "телеге" , упорно пишут что это просто кнопка - обдува "лобаша".
8 Комментариев
Ну а если вдуматься ))) , зачем Китайцам так заморачиваться с кнопкой обдува лобового ??))
Получается они ТРИЖДЫ (по мнению многих) её продублировали )))
1. В виджете климата - вынеся её отдельно.
2. Можно просто стрелками направить поток воздуха вверх.
3. И сделав (ещё) и физическую кнопку , при том что физических кнопок - у нас кот наплакал )))
Вот фото , искомой кнопки (надыбал правда от Дарго Х , но разницы нет).
На фото , она самая левая.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
Ну и ещё , можно провести эксперимент - доказывающий что это не просто кнопка обдува лобового.
Перед её нажатием , нужно выключить кондиционер (благо эта кнопка , по соседству)
И о чудо ))) , после нажатия кнопки - кондиционер "волшебным" образом , включится ))))
Изменено пользователем Campan
На всех машинах при потоке "на лобовое стекло" включается кондиционер (если уличная температура и алгоритм позволяет). И выключать её НЕ надо. Ну и не надо устраивать болото под ногами, ну и после поездки проветривать салон.
2 часа назад, ridik сказал:
Ну ещё и "печка" на полную - "жарит".
Это и есть алгоритм антизапотевания.
У кого нет кнопки , так и должны делать .
Направлять поток на лобовое , выкручивать тепло на максимум и включать кондей.
Но у нас , эта кнопка есть .
И она полностью весь алгоритм - делает.
Эта кнопка есть у всех, ну или по крайней мере у 90% машин. И даже у тех, у кого просто кондиционер, не климат. Ну и тепло на максимум тоже не надо, достаточно просто поток воздуха.
Тепло на максимум - надо (как ни странно).
В этом и суть , а кондей - все испарения выводит наружу .
Ну как то так )))
Ну и каждого своя точка зрения, и как ни странно - единственно верная...
1 час назад, ridik сказал:
А тут и не в этом дело (как ты там написал) , а да ))) не в своей точке зрения - суть )))
В физике (как ни странно) .
Чем теплее дует воздух (на лобаш) , тем быстрее с него уйдёт запотевание .
И тем быстрее , кондей его испарит .
Ну как то так ((
И да , хватит уже - это обмусоливать.
Пожалуйста , заранее - СПАСИБО .
