    41
    193
    51 944
Поведение аккумулятора зимой.
3 119 просмотров
И снова - мои наблюдения.
У меня зимой , в основном короткие поездки .
Километров семь до работы и почти столько же - обратно.
А почему так написал ))) , просто я на работу и с работы - езжу немного разными маршрутами (так удобнее).
Так вот , аккум при таких поездках - почти не заряжается.
А он (как и контроль за ним , со стороны авто) - хитроватый (если по простому).
Ну а у нас в меню магнитолы есть пункт , где можно посмотреть - графически , а если потапать на графику - то и ещё немного параметров выскакивает.
Так вот (в зависимости от наружной температуры) - эта графика (у меня) опускалась практически - до 50 процентов ((
Максимально была - 68.
10 Комментариев
А вот когда я приехал к дому , запарковался  после сервисной прошивки - авто не глушил.
Так как мне нужно было активировать ассистента и перенастроить приборку , "балалайку" , и привязать смарт.
И пока я этим занимался , проверял - прошло минут 45.
После этого я глянул что с аккумом - 85 процентов стало.
Вывод (мой) , на ходу (при небольших пробегах) - не "поднакидать" в аккум.
Но можно с полчаса , постоять на холостых - нормально так зарядится.
2 часа назад, Campan сказал:
На холостых мощность генератора  порядка 50%. Если в машине нет "сильных" потребителей типа музыки с усилителем и сабом, то тока заряда генератора хватит на подзарядку. Уровень заряда будет зависит от длительности работы двигателя на холостых.
32 минуты назад, Konstantin_ сказал:
В современных авто , всё по умному ))) (это если по простому) .
У меня стоит в авторозетке (не в штатной , сам добавил блок из трёх гнёзд , пригодятся) переходник на 2 USB.
И в нём же ЖК экран - с напругой и ещё показывает сколько ампер отдаётся устройству подключённому к USB.
Так вот , и в режиме холостого - нормальная напруга от "гены" идёт.
Да и штатные обороты у нас - далеко как не 2000 )))
Как у многих авто .
54 минуты назад, Campan сказал:
Все потребители и АКБ подключены к генератору параллельно. То есть, "напруга" у всех одинакова, а ТОК разный.
44 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Я за зиму , уже на всё посмотрел.
Вот не хочет авто (на небольших пробегах) - "накидывать в аккум (((
Хотя ни чего лишнего не включал (в этот момент , специально).
А вот прогретым , на холостых - без проблем накидывает )))
25 минут назад, Campan сказал:
1. Пусковой ток стартера около 100А. При коротких поездках и частых запусках АКБ практически не заряжается.
2. Расход бензина на холостых более 1 л в час. Дешевле и правильнее, если нет поездок по трассе, периодически подключать АКБ к зарядному устройству.
Зачем )))
Я написал про наблюдения , как всё происходит.
Мне проще , немного (после поездки , как раз что нибудь можно в авто поделать) - раз в пару месяцев (зимой) - с полчаса ..... и всё )))
Ааа )) и да , то что пусковые токи - большие , это я и так знаю.
И то что  - можно снять и дома (тёплый аккум) - зарядить.
Мне интересно было , когда (в моих условиях) - аккум подзаряжается.
О чём тут и написал.
А так я (ещё летом) пробовал - как снять аккум и закрыть , а потом открыть Дарго.
И да , для нашего аккума не все зарядники - годятся.
12 минут назад, Campan сказал:
Зачем )))
Чтобы не пришлось менять аккумулятор через пару лет.)))
14 минут назад, Konstantin_ сказал:
Какой вы - тяжёлый )))
Я говорю - алгоритм я понял )))
И аккум - не сдохнет , за пару лет.
И самое главное , даже не у дома - можно постоять (заведённым).
Поехали (к примеру) в "магаз" - сидишь в авто , ждёшь и всё ))
Раньше с женой ходил )))
Это один из примеров.
