    52 998
Давление в колёсах
24 100 просмотров
Как говорится - сменил "зимний" воздух в шинах , на "весенний" )))
Просто как похолодало (по осени) - добавил давления (как без этого).
Ну а естественно , как потеплело - нужно "лишку" стравить.
Что и сделал.
11 Комментариев
Каждое колесо изначально - подспустил (как ни как многовато там было).
Ну а потом , естественно с помощью компрессора - добавил.
Накачал до 2,3 .
Знаю что у нас 2,4 , но оно оно и так будет (во время движения) и побольше.
Поэтому и так ))
Подключаюсь (естественно) - от аккума.
А почему так .
А потому что (в пике) - компрессор может дать и больше 15А (((
А зачем мне (после этого) менять предохранитель ??
Правильно - не за чем.
Вот поэтому и подключаю - на прямую.
Ну а вот и тот компрессор (коим я пользуюсь)
Очень удобный . тихий и достаточно быстрый.
Ну а это , та самая "приблуда" (переходник) - что бы запитываться от аккума.
2 часа назад, Campan сказал:
Ну а вот и тот компрессор (коим я пользуюсь) Очень удобный . тихий и достаточно быстрый.
Если верить его шильдику. то у него номинальный ток 10 (десять) ампер . При этом компрессор "палит" штатный предохранитель прикуривателя на 15А. Насколько я вижу, компрессор подключается к АКБ без предохранителя, на прямую. И если у него (компрессора) коротнет обмотку, то АКБ мало не покажется.((((
1 час назад, Konstantin_ сказал:
Я же написал - в пике (нагрузки) , любой компрессор может лишку по амперам дать (((
И то что он на 10А , я знаю .
И не скрываю ))).
Это , как раз настолько ты и видишь ))).
На тех фото (что я выложил) - вообще не попал (в объектив) питающий кабель компрессора.
Уж извини.
А предохранитель там есть .
Могу по просьбе "трудящихся" и это - зафоткать )))
Нужно фото ?? или на слово поверишь ??
Так что , ни чего мне не покажется )))
21 минуту назад, Campan сказал:
А не , извини - фоткать не буду ))
Вот ссыль , на такой же компрессор .
Там как раз и про предохранитель - всё написано.
https://www.ozon.ru/product/kompressor-avtomobilnyy-elektricheskiy-porshnevoy-nasos-berkut-spec-2m-40-l-min-7-atm-ot-1580332860/?at=K8tZ7MKWWTr38gRKhWNj64OH9ZP1w6togDjlotqzxkxY
И да , пользуюсь им - не один год уже.
И ещё по поводу (что бы сразу прекратить все споры) - на предыдущих форумах (где я состоял) , ни раз возникали "казусы" (((
У людей , удивлялись они - как так , вроде и компрессор на 10А ???
А предохранитель - запалили (((
Мне не сложно , сразу от аккума запитаться - и нет проблем .
Каждый поступает так , как хочет (думает , решает) и не более.
Ну вроде всё , что хотел объяснить .
5 часов назад, Campan сказал:
И да
У меня только один вопрос. Если верить инструкции, у компрессора свой предохранитель на 15А. Но сгорал предохранитель на 15А в прикуривателе. Почему?
11 часов назад, Konstantin_ сказал:
Ну (так получается , как и писал раньше тут у себя в БЖ) - вы действительно "тяжёлый" человек (((
Что же всё время ищите (типа) - подводные камни (да всё с подкавыркой).
То аккум я убъю - за два года , то компрессор у меня - без предохранителя )))
Не надоело ??((
Ещё раз напишу , я делаю так (о чём и написал в начале этой темы).
И да , я где то писал - делать всем только так (и ни как иначе) ??
Неее , не писал .
Есть у меня наблюдения (сообщения других людей) - так может произойти .
О чём я и отчитался , в чём проблема то ???
Я теперь попробую ответить ))))
Хотя мне "физика вопроса" (почему так происходит) - до сего дня , не интересна была (да и дальше) , тоже не интересно ))))
Но попробую .
Аааа , изначально напишу про предохранитель на 15А что стоит у меня в компрессоре )))
Так на всех компрессорах (чем многие пользуются) - тоже на 15А.
Но горят (пусть и не часто) у людей именно в блоке предохранителей (((
Нееее , один отписывался - что оба сгорели (и в компрессоре и в блоке).
Ну не суть ))) , возможно потому что - он первым стоит .
Возможно (ведь погрешность предохранитель имеет) - горит тот где слабее.
Мне (на самом деле) - всё равно )))
Как и писал - мне не сложно делать так , как делаю.
О чём и отписался и не более.
Аааа , вот ещё (для примера) .
Возьмём автоматы в щитке .
Допустим на входе стоит предохранитель на 25А и ещё один (на потребитель) - тоже на 25А.
И как ни странно "выбить" может или тот который на потребитель ,или тот который общий.
А может и оба вместе ((( Ну как то так ))).
Надеюсь (у ВАС) - вопросы закончились ??
37 минут назад, Campan сказал:
К вашему сведению, автоматы и предохранители бывают разные.) В домах и квартирах ставят автоматы класса С. При номинале в 25А его "выбьет" при силе тока не менее 125А (сто двадцать пять ампер, Карл!).
Вопросов к вам больше нет.
2 минуты назад, Konstantin_ сказал:
К вашему сведению, автоматы и предохранители бывают разные.) В домах и квартирах ставят автоматы класса С. При номинале в 25А его "выбьет" при силе тока не менее 125А (сто двадцать пять ампер, Карл!). Поэтому защищает от выгорания проводки в квартире при коротком замыкании УЗО.
Да мне - параллельно , всё это )))
Я так , написал (к примеру) - ВЫ и к этому докопались (((
Нереально токсичный ((( , человек ((
Просьба , не пишите у меня в БЖ !!!
Это то вы (надеюсь) - можете ??
