Опыт использования и впечатления + небольшие доработки
Запись опубликовал Klim.Prokashev ·
1 874 просмотра
На данные момент пробег 8300. АКПП. Передний привод. Сразу с момента покупки установил защиту картера, подкрылки с шумкой( стало на 10 процентов тише. Даже еле заметно. Зато полностью закрыты арки.), брызговики на перед. Ездил весной под Смоленск по грунтовым дорогам после дождя, с полным багажником, с женой и двумя детьми. Практически сел на брюхо. К моему удивлению после отключения курсовой стабилизации и при включенном зимнем режиме вылез на раз. После этого было принято решение задрать Лаваша на 30мм. Выглядит теперь люто. Ну и шансы сесть там же уменьшились в разы. отзывы владельцев h6
Машиной доволен. Можно поехать на речку и заехать туда куда раньше на рапиде даже и не смотрел. Единственная незначительная проблема это подрагивание авто при разгоне от 20 до 40 км/ч. Думаю решить эту проблему у ОД на ближайшем ТО , т.е. скоро. Соответственно по данной проблеме будет отдельная тема и в ВК и в клубе и в блоге . Далее в планах заменить ГУ и ЧИП . Чип не точно но подумываю. Динамики хватает для уверенного обгона на трассе. Два раза уже ездил по 1800 км в один конец по трассе. Но все равно немного машинка туповата. А так 12 звёзд из 10 .
