В теме 335 сообщений
В общем хороший материал у Губкина по колодкам, но ответ в нем не нашел, в плане какие всё же взять, понял только, что Nibk шило на мыло, но может и не так.
В общем, кто менял колодки и на какие, какой результат, есть ли отличия от штатных и взяли бы эти снова?
Подскажите если кто сталкивался,как убрать "хрюканье" педали тормоза? Проявляется когда её отпускаешь.
2 часа назад, seer сказал:
Ехать менять вакуум по гарантии. Чревато...
В 09.10.2021 в 18:48, Implex сказал:
Отвечу сам - передние TRW .
8 часов назад, Implex сказал:
И задние тоже trw))) и все хорошо...
Перед GDB 3581 и зад GDB1763.
В 03.02.2022 в 14:47, Pers771 сказал:
А если не хрюкает, а просто клацает, как будто у педали достаточно большой свободный ход и когда отпусеаешь ее она клацает, на тигго 7 такого по ощущениям не было. Это нормально?
Скажите у кого нибудь замерзал стояночный электронный тормоз, после приезда глушиш машину она становится в паркинг, а утром с места не сдвинутся, как исправить.
23 часа назад, Гость Василий сказал:
электронный стояночный тормоз и паркинг разные системы. Чтобы не примерзали колодки не ставьте на ручник (электронный стояночный тормоз). В руководстве по эксплуатации написано на странице 89 - "Когда автомобиль не находится в движении, электромеханический стояночный тормоз включается автоматически после выключения двигателя. В это время загорается индикатор на приборной панели. Если необходимости в использовании стояночного тормоза нет, нажмите на кнопку выключателя стояночного тормоза при выключении двигателя"
Удачи на дороге
При замене задних колодок обнаружил порванный пыльник на поршне заднего правого суппорта. Обратился к дилеру - сказали не гарантийный случай. Было ли у кого подобное? Может в представительство написать?
5 часов назад, Lelikus сказал:
Можете конечно попробовать и написать - но скорее всего ответа не дождётесь. Эта тётя, Борисова Анна, которая является как бы специалистом по работе с клиентами похоже откровенно положила "большой и толстый" на наши обращения (а может политика компании такая)- по крайней мере на свои 2 обращения я ответа не дождался (первое уже более 8 месяцев как отправил). А вас, с вашей проблемой, ОД отошьёт - сославшись на стр.261 гарантийных обязательств. Там если почитать - гарантии получается вообще нет почти никакой.
Изменено пользователем Dedai
