Alex19721
Подсоединение регистратора к плафону освещения Хавал Н5
В теме 18 сообщений
Все перечисленные выше способы хороши по своему. Но есть один момент, регистратор начинает работать при включении зажигания и завершает работу при выключении или через 20 мин (зависит от способа подключения). В моем же случае, модель регистратора позволяет записывать через датчик движения (не часто, но пользуюсь данной функцией), а т.к. встроенный аккумулятор маленькой ёмкости,  то запись может длиться не более 30 мин. Поэтому я подключил через блок предохранителей на постоянное питание, если съёмка в режиме стоянки не требуется,  выключаю регистратор штатной кнопкой. Также в блоке предохранителей,  можно переставить гнездо прикуривателя в другой разъём,  тем самым изменив режим вкл./выкл. видеорегистратора.
Я себе приобрёл такой:
https://hurron.ru.com/product/hurron-pro-signature/
Ну мой способ (см выше) позволяет включать/выключать все это дело кнопкой, как раз иногда тоже оставляю регистратор включенным.
Но в будущем конечно спрячу все эти провода.
Сегодня подключил регистратор к разьему плафона. Там приходят 4 провода. Я использовал два крайних: чёрный и красный. На красном питание появляется когда вставляешь ключ в замок зажигания и исчезает, когда ключ вынимаем.
Предыдущий пост... это была ошибка. Я так и не понял, когда появляется а когда пропадает питание на красном проводе. В итоге переделал на белый, тот что рядом с красным. На нем пропадает питание, когда приборка гаснет. А на регистраторе выставил автоотключение через 3 минуты.
К слову, когда включается регистратор, приёмник хуже принимает. Фильтр установил, мало помогает
В розетке 220 кстати пропадает через 20 минут - я перестал включать и отключать вручную, просто оставил включенным в нее и все.
31 минуту назад, nixoid сказал:
Парни , а переходник к нашим вилкам можно найти? И какое по стандарту там гнездо? Чайник как я понимаю нельзя подключить ,даже самый слабый?
150Вт максимум - мне кажется даже кипятильника нет такого
А гнездо там позволяет воткнуть как европейскую вилку, так и такую, как на фото - типа стандартное.
