Nikolai777
Выбор мотора и привода Haval F7/F7x
В теме 361 сообщение
2 часа назад, Alexey290991 сказал:
Это точно. Либо на разборках искать и проверять, либо реально под капот лезть
Думаю целый в разы проще найти, чем на разборке.:kolobok_biggrin:
Владельцы 1,5: по тыкайте магнитом в движок!:sm67:
1 час назад, Калач сказал:
Тока не проткните ненароком, а то как с Буратиной будет?
9 минут назад, DIMON_A сказал:
Только хотел написать - магнитным ломиком не стоит тыкать....  :kolobok_biggrin:
Мне кажется он (1.5) должен быть весь из люминия, это не страшно, вот только гильзы стальные есть или нет? Могут под гейропу закосить, у них 1.5 с напыленим, он не ремонтопригоден(((
Изменено пользователем Борисович
7 часов назад, Alexey290991 сказал:
Справочная информация по силовой установке GW4B15 1.5 T GDI 16v 150 л.с: рядный блок цилиндров из алюминия формата R4 с алюминиевой головой на 16v с гидрокомпенсаторами (оснащен турбо нагнетателем Great Wall); система питания – инжектор с прямым впрыском GDI; приводной механизм – однорядная цепь ГРМ (ресурс – 120 тысяч километров пробега до обновления); расход топлива в смешанном режиме использования равняется 8.5 литрам (город – 11.0 литров/трасса – 7.1 литра) бензина АИ-95 на 100 километров пути; объем моторного масла, необходимый для замены – 4.3 литра (синтетика - 5W40); примерный ресурс двс – 230 тысяч километров пробега до капремонта.
AutoBlogCar.Ru – Полезные статьи для автолюбителей | https://autoblogcar.ru/testdrives/367-newhavalh6.html
Ну уже не верно, объем для смены масла и то, что оно 5w40, в 1.5 в книжке 0w30 и если рисуют статью должны руководстваваться не своим мнением, а инженерным. Да и тут конечно могу соврать, но и турбина у еас по другому вроде называется, плюс наш двиг 1.5 путают с тем, что на Н6 или Н2, читал про то что двиг наш идет в 169 л.с,а 2.0 197 л. с
Вот цытата :
Двигатели у Haval F7 представлены в двух вариантах:
  • 1,5 литровый бензиновый двигатель GW4B15 мощностью 169 л.с.;
  • 2,0 литровый бензиновый двигатель GW4C20NT мощностью 197 л.с.
Хорош гнать пургу! Надоело. Идите про люминий таксистам солярисоводам втюхивайте - они вам быстро мозК вправят. Даже не буду утрировать!
А так вот ответ там где пишут про алюминь R4.
В заключении отметим, что производитель, китайская автокомпания Haval Motors, заявляет о примерном ресурсе своего городского кросс-купе Haval F7x (Хавал Ф7х) с турбомотором 1.5 литра - 2021 модельного года, который составляет порядка 200-250 тысяч километров пробега до возникновения первых серьезных проблем, в зависимости от соблюдения владельцем автомобиля регламента техобслуживания
AutoBlogCar.Ru – Полезные статьи для автолюбителей | https://autoblogcar.ru/testdrives/366-havalf7x.html
17 минут назад, glot сказал:
У меня 1.5, у Вас тоже, я конечно свой не магнитом, не ломом не проверял)) Хотя и прям норм инфы не видел про, то, что у нас. Имхо думаю чугун, но топить за это не буду.
Так и мне нет разницы что там! Как показывает практика люминий превосходно выхаживает. Как и бывает что чугун доставляет массу проблем.
Моторы с аллюминиевым блоком, как и с чугуниевым, будут ходить так как их эксплуатировать, если обслуживать своевременно и использовать качественные материалы, то все будет хорошо. Единственное сомнение вызывает использование наддува (если всё-таки блок аллюминиевый) со временем возможно раздувание гильз особенно если они не плотно в блоке сидят 280 момента это приличное значение, но вскрытие покажет, я надеюсь таким фактом с нами поделятся "счастливчики", но искренне не желаю этого.
Кстати про двушку мне манагер втирал, что блок не только чугунный, но ещё и со стальными гильзами (москвичевские моторы были такие).
