Siberon
Лобовое стекло треснуло.... HAVAL H5
В теме 34 сообщения
8 минут назад, serfarus сказал:
Вот кстати такие симптомы тоже и у меня. С неделю назад наконец-то начались обычные для нас морозы до - 25 -28С(временами за -30), и буквально позавчера вылезла такая беда, как стук в районе лобового стекла. Не... не так, не стук, а СТУК! Даже страшно становиться что стекло щас выпрыгнет из рамки и укусит))). Началось все с того что переезжал через высокий бордюр и что-то щелкнуло из района стекла или торпеды..но больше не проявлялось в тот день А вчера выехал из гаража (неотапливаемый, но достаточно теплый) и пошло. На неровностях дороги стекло отвечало треском и щелчками.
Покурил разные форумы в интернете и нашел аналогичные случае на разных машинах. Почти все комментарии сводятся к тому что причина в том что дубеет уплотнитель лобового стекла в районе соединения пластикового жабо и стекла (в зазор попадает оттаявшая вода, замерзает и потом трескается). Другие убеждены  что причиной является херовая вклейка стекла на заводе.
Если у вас на Haval H5 была эта беда, поделитесь опытом. Может быть это связано с обогревом зоны покоя дворников? Типа мороз -оттайка-снова мороз-снова оттайка и тд.
То же щёлкает и трещит именно в холод при проезде неровностей. На предыдущем авто после замены лобового появились такие же звуки, через несколько лет опять менял лобовое, подобных проблем не было (менял оба раза по причине прилетающих камней и как следствие сколов и трещин). Скорее всего некачественная вклейка, некачественные расходники (вероятнее всего второе).
Был Ховер Н5. Была эта же проблема. Зимой, по кочкам, трещало и щелкало!
Летом поймал камень и стекло под замену. Когда старое снимали- ох...уели!!! Как оно держалось, при такой жопорукой вклейке, непонятно.
Вклеили новое и..  Больше я этого треска не слышал до продажи Ховера.
У некоторых, при нажатии на стекло изнутри- вообще было улицу видно в местах приклейки!
Так что- пища для размышления вам, преемники!
:hmm:
Вспомнил, что видео было...
Вот, смотрите:
2 минуты назад, Haval Star сказал:
Вот, смотрите:
Ну не знаю...У меня 12 лет Ховер H2 до этого был, никогда вопросов  по лобовому не было. Стекло стояло железно. Ездил неделями даже в -35 и никаких тресков и щелчков не было. Потом лет 5 назад поймал камень на трассе и поменяли мне стекло - так же вопросов не возникало на до самой продажи. И вообще, чем больше познаю Haval H5 - тем больше нахожу преимуществ у Hover, начиная с расхода топлива и кончая качеством сборки.
Сейчас жду заднюю дверь (багажника) -сам разбил стекло тк забыл закрыть ее когда выезжал из гаража, приеду на замену к ОД и заодно попрошу кузовщиков посмотреть качество вклейки лобового. Пока КАСКО работает , надо его использовать.
serfarus
Двойки были китайской сборки. Пятые Ховера- Российской. Как и Хавейлы....
Мой Hover H2 был (и есть) Гжельской сборки сентябрь 2008 г. Из комплектующих из Китая. Кстати тогда стекла шли тонированые на заводе. Изнутри все видно идеально - снаружи внутрь ничего не видно. Сейчас в Туле тонировка выпонена пленкой. Или вообще нет, клеят тонировку у дилера.
Внизу несколько фото Гжельского "производства" 2008
Изменено пользователем serfarus
правка
Вот почистил от снега и увидел таку ккартину. Уплотнительные резинки (или как там они называются) в центральной части стекла отошли и не обеспечивают защиту от проникновения влаги. Таким образом вода от тающего снега попадает в щели между резинкой и стеклом, там замерзает. И потом, на утро, когда выезжаешь из холодного гаража на еще более холодную улицу при движении по кочкам лед трескается, стекло воспринимает эти обрывы и слышен стук и треск.
У меня такая версия. Другой вопрос - является ли это гарантийным случаем?
В 08.02.2021 в 10:51, serfarus сказал:
эта беда еще у некоторых Ховеров была, плохо вклеено стекло. У DW хауэров  -тоже (и у меня иногда щелчки-стуки есть при проезде лежачих в мороз), и у новых Н5 тоже описано. Лечится или забиванием, или переклейкой стекла в нормальном стекольном центре. ИМХО, я забил и всё. прилетит камень-лопнет стекло - вклеим новое. :)
В 14.02.2021 в 18:16, Venedikt сказал:
Спасибо. Но у меня немного другой расклад. Машину я брал в августе, то есть какая-никакая гарантия от завода (хоть сервисмен в ОД сказал что это не гарантийный случай и "денюх" просят), второй момент - у меня КАСКО. Только вот я не понял тебя причем здесь вклейка лобового стекла в рамку кузова, если треск по моему идет от льда замерзшего под некачественно заделанного уплотнителя лобового стекла. И вопрос, что бы проверить состояние и качество вклейки что надо снять? И возможно ли это не нарушая гарантию?
Чатлане, подскажите каталожный номер лобового стекла "комфорт"????? Будьте внимательны при смене дворников !!!! Упал поводок пассажира без щетки, прошиб насквозь !!!! Паутинка в15 см. Ремонтники сказали ни кто не поможет. Залил  и с наружи и снутри полимером с Али, которым успешно чинил сколы на черике постоял на солнышке, загнал , завтра поскребу сопли. Но думаю замена. Дайте каталожный номер, если кто знает ????Спасибо.
Изменено пользователем Bond
