Pers77
В теме 343 сообщения
Щетки дворников на Haval F7 и F7Х:
:enter: Лицан 23"/16" LQN0003
Не нашёл в руководстве функцию сервисного положения щеток стеклоочистетеля. Поднять капот не даёт. На мойке не удобно. Капот будет поврежден на первой мойке.
:info_2018_red: Как установить дворники в сервисное положение для замены
Всё есть в инструкции по эксплуатации!на 3 секунды потянуть на себя и будет счастье!
Всю книгу перелистал от корки до корки, но о дворниках вообще не упоминается! Может у нас разные книжки? Если вам не трудно, объясните ещё раз пожалуйста, а что нужно тянуть на себя 3 секунды? Спасибо!
переключатель дворников
Звонит недавно мне товарищ у которого тоже беляшь и спрашивает как поставить дворники на стоянке чтоб не примерзали, говорю чет даже и не знаю.. они тупо упираются в капот. И через минут 15 он скидывает видео. в котором говорится о том чтобы поставить на стоянке или поменять дворники нужно...... на заглушенной машине на себя потянуть рычаг дворников в сторону омывания лобового стекла и подержать несколько секунд... и оо чудо))) дворники встают в верхнее положение и вы спокойно можете проводить с ними манипуляции))) обратно поставить нужно просто включить зажигание или завести машину.
Думаю тему можно удалить.. она уже есть
1 час назад, Мiha сказал:
Хотел сегодня дворники поднять чтоб не замерзли, а фиг, не поднимаются))
при выключеном зажигании потяни переключатель на себя на 3 секунды и щётки встанут в сервисный режим... Тогда можно поднимать.
Как вам штатные щётки очистителя устраивают?
Кто менял уже, какие ставили, что можете посоветовать при выборе дворников?
Какие максимальные размеры вы ставили?
Делитесь своими впечатлениями.
Тип крепления:Push Button 19mm.
Размеры дворников:600 мм400 мм
