makar4uk
Дворники и мертвая зона Хавал Н5.
В теме 37 сообщений
  В 3/8/2021 в 07:58, УЧК сказал:
Москва/Мурманск разница есть, конечно, но в этом году вроде и у вас зима нормальная... Печка дует дай бог, но на ходу с выключенным обогревом заднее стекло всё равно обмерзать начинает.
У меня не обмерзает. Я снял штатную полку-штору, предполагаю, что из за этого улучшилась циркуляция (вентиляция) воздушных потоков по салону автомобиля.
А обогрев не включаю, ну только в крайнем случае, ещё по одной причине. У меня некий пунктик по этому поводу!
На Дастере была реализована эта система по такому же принципу, с одной лишь разницей, стекло лобовое там было полностью с подогревом, также как и заднее.
Так вот при включении одной кнопкой всего этого отопления, резко падало напряжение в сети, падали резко обороты двигателя,  вплоть до полной остановки. Эта проблема там до сих пор нерешена.
У нас с утра  -20, шторка снята, утром ехал на работу - как только обогрев заднего отключился, начало обмерзать:ab:
  В 3/9/2021 в 06:17, УЧК сказал:
Ну кто к чему привык, у меня чаще всего обзор заднего стекла закрыт, либо вещи в багажнике, либо дети с женой в салоне. Ориентир держу по боковым зеркалам!
Сегодня завтра и у нас обещают около -20°с, проверю!
10.03.2021г. Москва, -21°С
Как и писал ранее обогревом не пользуюсь, впрочем как и климатом.
Нет даже намека на омерзание стекол!
Водительское стекло приоткрыто примерно на 4-5см.
На фото ниже, режим работы системы отопления салона и незамерзшее заднее стекло!
25* на климате? тут соседняя машина оттает...:kolobok_biggrin: просто мне и с 18* жарко...
Там ситуация такая, что при темп ниже наверно -15 на улице воздух из отопителя «херачит» кипятком. При этом в режиме ноги стекло и 18 градусов ноги горят а боковые стекла обмерзают. При повышении температуры за бортом все становится в норму, в режиме авто и 20 градусов абсолютный комфорт. Поэтому такая разница в использовании между Москвой Мурманском и Челябинском)))) настроена система как работа стартера, там чем холоднее, тем дольше крутит, здесь чем холоднее, тем горячее воздух подаётся
Изменено пользователем Дмитрий74рус
  В 3/11/2021 в 03:47, Дмитрий74рус сказал:
Тоже заметил, такую особенность.
А у меня лбовуха запотевает.приходится обдув чаще включать.может я что нибудь не правильно включаю?
  В 3/10/2021 в 17:21, SEKIRA777 сказал:
25 в трусах ездишь? ????. Я не больше 19.и то мокрый постоянно.
  В 3/11/2021 в 08:12, Максим87 сказал:
При минус 20 с открытым окошком норм!
Только не спрашивайте, зачем я окошко открываю?
