Nickolay_82
Двигатель Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 376 сообщений
у меня тоже стоит старлайн а 39, работает идеально)
5 часов назад, alexk77 сказал:
Может в ключе батарейка села)) который в машине спрятан, вот и теряется ключ))
Так второй то ключ тоже в машине. Так что думаю не то
48 минут назад, vl_33 сказал:
Установщики разные и их руки :):):)
2 часа назад, Nickolay_82 сказал:
Хз, но попробуйте найти других установщиков сигнализаций и в конверте код, который должны использовать вместо ключа - дикость то какая второй ключ в машине оставлять...
8 часов назад, Pers77 сказал:
Nickolay_82 имитация ключа. Для этого ряд манипуляций необходимо выполнить при установке.
Читать здесь
Сейчас острое чувство того,что дилер,как бы помягче,обманул при установке сигналки,поставив обычный обходчик с меткой из ключа?
1 час назад, WiseNe сказал:
Именно это и произошло!!! Осталось при поездке на ТО заставить вытащить метку ключа и провести нужные действия.
17 часов назад, Pers77 сказал:
Читать здесь
Подскажите, данная схема так же подходит для а 39? В статье указана а 93.
Хорошо что разобрались, как я понял проблема с сигнализацией решена. Одного не пойму, КАСКО мне на машину обошлось в 35тыс, нахрена нужна сигнализация?
Автору большое спасибо за видео, живу я в Москве, но родился в Сарове, смотрел с ностальгией. :ab:
Изменено пользователем FirstRoman
4 часа назад, Nickolay_82 сказал:
А39 это спецверсия сигналки а93,которая только в салонах реализуется. Ничем они не отличаются. До ТО мне ещё 3000 км ездить,надо посмотреть сколько гарантийный срок на доп.услугу по установке сигналки. Проблема в том,что юридически это не нарушение,они просто использовали более простой способ установки.
23 часа назад, Nickolay_82 сказал:
Так, видимо источник проблемы найден. Это сигналка, у меня тоже старлайн а 39. Осталось понять, что ей не нравится. И тогда с битой к установщикам!
Можете пояснить про какие коды говорите, чтобы понять ситуацию?
Предлагаю здесь разместить решение проблемы с тем,что глохнет,когда определится. Скорее всего проблема в настройках. Заметил,что при заведенном двигателе и парковочном режиме на брелке сигналки врубается какой-то таймер на 6 минут,видимо по истечению и глушит,даже если двинулся
Проблема пока до конца не понятна. Насчет 6 минут: надо попробовать постоять минут 5 и тронуться. Заметил, что глохнет только после того, как постоял в паркинге.
8 часов назад, FirstRoman сказал:
Каско на год, дальше я в основном не делаю ее. А сигналка на всю жизнь авто. Плюс автозапуск нужен.
