Двигатели Хавал Джолион (Jolion)
В теме 15 сообщений
Haval Jolion в России будет оснащаться четырехцилиндровым рядным 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Н×м при 2000-4400 об/мин. В Haval Jolion будет устанавливаться его обновленная версия – компактная, более экологичная, с улучшенными характеристиками производительности и расхода топлива.
Индекс двигателей:  GW4G15K (143 л.с.) и GW4B15D (150 л.с.)
хавал джолион двигатель, haval jolion двигатель
:info_2018_red:
:info_2018_red:
:info_2018_red: Расход топлива Haval Jolion
ДВИГАТЕЛЬ Haval Jolion GREAT WALL GW4G15K
Объем 1.5 л, мощность 105 кВт (143 л. с.) и крутящий момент 210 Н*м.
1.5-литровый турбо двигатель Great Wall GW4G15K выпускается на заводе в Китае с 2020 года и пока устанавливается лишь на популярный у нас кроссовер Хавал Джолион первого поколения. По конструкции этот силовой агрегат является модернизированной версией двс Toyota 1NZ‑FE.
К клонам моторов Тойота также относят: GW4G15, GW4G15B и GW491QE
Тип масла для двигателя GW4G15K
Если вы используете масло стандарта API (Американский институт нефти), рекомендуем применять полностью синтетическое моторное масло
Класс качества SN/GF-5
Класс вязкости 5W-30 Выше -30°C
Класс вязкости 0W-30 Более низкие температуры
Если вы используете масло стандарта ACEA (Европейская ассоциация производителей автомобилей), рекомендуем применять полностью синтетическое моторное масло.
〉 Если температуры в вашем регионе выше -30°C, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 5W-30.
〉 Если в вашем регионе более низкие температуры, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 0W-30.
Объем [л] (справочное значение) при замене масла и фильтр 3,8±0,1
Изменено пользователем Chris Tucker
Интересно,сильно этот двигатель отличается от 1.5 т F7, или только характеристиками? И что это вообще за двигатель.
В 08.04.2021 в 18:02, Evgen 72 сказал:
Это другой мотор. На Львёнке стоит модификация мотора от Н6, Н2 первого рестайлинга. На семёрке свой мотор с крутящим 280 Нм и системой VVL
Не знаю, как с экономичностью, но жрёт он, с Краснодарскими пробками и немного трассы, в среднем 14 - 15 литров. Конечно может это при обкатке, будем смотреть дальше. Да, машина Премиум на роботе.
Формула расчета расхода топлива
Для этого используется очень простая формула: израсходованное количество топлива вы делите на пройденное расстояние и умножаете получившееся число на сто (100). Дабы это не казалось вам чем-то сложным, приведем пример. Допустим, вы потратили 28 литров на 300 километров пути. Вычисления будут такими: 28 / 300 x 100 = 9,3 л/100 км.
Выдернул с сайта, так вот... может дело в пробках? по ощущениям больше стали заправлять по сравнению с предыдущем автомобилем?
Я предполагал такой большой расход на роботе, и поэтому взял механику по трассе 5,5 город 7 это если жарить на ней.  Обкатается будет еще меньше.
Изменено пользователем Эдуард888
В 01.07.2021 в 10:52, Эдуард888 сказал:
Расход 11,5. Гоняю город/загород по 100 км в день. Скорости до 165 км/ч. Пробег 2500 км.
До этого ездил на Н6 на ручке, он в таких же условиях ел 13,5.
Вот такая разница!
У меня сейчас на механики 6,5 если давить, поднимается максимум до 7
160 ездите?
У меня средняя скорость 53 км ч
В 01.07.2021 в 10:01, Pan_68 сказал:
Сейчас при любой возможности ( и городе) пользуюсь круизом. И удобно, и средний расход снизился до 8.4 - 8.7. 95-й
