Хавал Н9 отзывы реальных владельцев
В теме 64 сообщения
1 час назад, Гость Валерий Дахновс сказал:
С мая 2020 года счастливый обладатель Н9 Премиум. Прошел уже 26 т.км. Самый длинный пробег от Ямала до Карелии и обратно. За 10 месяцев владения прошел с нулевым три ТО. Проблем никаких! Мощности хватает выше крыши. Внедорожные качества на высоте. Приходилось пересекать по самые фары быстрые ручьи с песчаным дном. На трассе получаешь удовольствие от езды. Расход для такого веса приемлемый. хавал н9 отзывы владельцев
Но есть и мелкие косяки. В первую очередь нужно выбросить штатный домкрат. Он вас подведет при первой же замене колеса! (Личный опыт) Это скорее муляж домкрата. Зимой при -25 и ниже двери закрываются хуже, чем у старой Нивы. Раза с четвертого-пятого,и то,нужно хлопать так, что прохожие оборачиваются. Отказываю датчики контроля давления в колесах. Соответственно дисплей становится неинформативным и не управляется. Также отказывает управление мультимедиа с руля. А вчера отвалилась кнопка обогрева руля. Интересно, китайцам не стыдно такую машину называть премиумом? Пять лет на российском рынке, а проблемы одни и те же! хавал н9 отзывы реальных владельцев
Если бы не эти мелкие гадости, машина отличная хавал н9 2021 отзывы
Уплотнительные резинки дверей надо обрабатывать силиконовой смазкой, как впрочем и замки, тогда и проблем в морозы не будет. Кнопка обогрева, давно известный косяк, ломаются защелки, тупо приклеивается на суперклей. С остальным не сталкивался, мультимедиа стоит альтернативная.
Всем привет я здесь новинький у меня  хавал н9 езжу месяц вылезла проблема на гружоной машине груз примерно 400кг росположен по всей задней части при переходе со 2 на 3 идёт вибрация дёргается а на пустой тонкого нет и при скорости пинает коробка в режиме ауто в эко поменьше может у кого токое было подскажите что делать вчера оброщатся к официальным дилерам незнают что это такое буду делать запрос в китай
1 час назад, Александр 55 сказал:
Коробка тоже слегка толкалась при переключении, особенно при интенсивном разгоне, после чипа двигателя толчки прекратились.
12 минут назад, Kusik сказал:
Немного не в тему (исключительно для личного анализа), чья сборка автомобиля?
1 час назад, Wolk сказал:
Китай, такое впечатление, что после переключения момента не хватало, сдвинули к низам перестала пинаться.
Изменено пользователем Kusik
9 минут назад, Kusik сказал:
Спасибо за ответ!
Как говорится, тьфу-тьфу, у меня при эксплуатации ничего такого небыло замечено. Доволен как удав, и ниразу не пожалел в приобретении.
Тоже Китай!
Удачи?
2 часа назад, Wolk сказал:
Спасибо за ответ!
Тоже Китай!
Удачи?
Ну может не так агрессивно стартуешь. При плавном разгоне не толкалась.
Владею ,,бегимотиком, всего пять дней. Эмоции брызг через край. Но пока полностью не осознал. Единственное, что  мне не очень то и нужно это сиденья третьего ряда. Машина не маленькая, а дорожный скарб
положить , пока не вижу куда.
Изменено пользователем Aleks2021
Пропущено буква. Смысл теряется.
1 час назад, Aleks2021 сказал:
Так сложи третий ряд, огромный багажник.
В 25.10.2021 в 20:12, Kusik сказал:
Я бы ответил скромнее: "Багажник будет больше!"
