pics
Передний парктроник и камера на второй рестайлинг. Возможно?
В теме 21 сообщение
Всем доброго времени суток!
Разговаривал с представителями дилера. Н9 комплектуются как придется.
Последний ресталинг после 21го года может быть с "косой" до рестайлинга, а может и с новой. Блок парктроников может быть с разъемом для передних и без него. Если будет с разъемом, то его придется активировать у дилера.
Чтобы была индикация, ещё нужно будет и мультемедиа прошивать.
P.S. Ещё информация. Все китайские машины от 2020 г.в. и моложе программируются только через серверы производителей. :-(
У меня машинка 2022 г.в. и Launch перепрошитый на ПРО на все машины с обновлениями. Свою смотрел. Диагностику проводит, а в конце выдает ошибку , что нету связи с сервером. Общался с продавцами в магазине. Говорят, что пока решения нет. :-(
55 минут назад, Haval H6 сказал:
1.Разговаривал с представителями дилера. Н9 комплектуются как придется.
- Первая ошибка.)
2.Блок парктроников может быть с разъемом для передних и без него. Если будет с разъемом, то его придется активировать у дилера.
- Активировать ничего не нужно, нужно только править конфиг.
3.Чтобы была индикация, ещё нужно будет и мультемедиа прошивать.
- Нет. Нужно только править конфиг.
4.P.S. Ещё информация. Все китайские машины от 2020 г.в. и моложе программируются только через серверы производителей. :-(
- Не совсем так.
5. У меня машинка 2022 г.в. и Launch перепрошитый на ПРО на все машины с обновлениями. Свою смотрел. Диагностику проводит, а в конце выдает ошибку , что нету связи с сервером. Общался с продавцами в магазине. Говорят, что пока решения нет. :-(
- И не будет. Чтобы был доступ, нужно регить свисток и у каждого свистка свой ID.
Изменено пользователем sog00d
25 минут назад, sog00d сказал:
- Первая ошибка.)
- Не совсем так.
Суть не меняется. Перепрошить, перепрограммировать, править конфиг. В любом случае сам не сделаешь. Нужен Launch. Или у вас есть сам файл конфига и в нем можно покопаться?
1) в чем ошибка?
4) что не так? Информация от ОД Агат. Продает Хавал, Черри и т.д. https://saransk.agat-group.com/ у меня нормальные отношения. Я столкнулся с проблемой, когда диагностировал свою машинку. Меня проконсультировали. Что помимо зарегистрированного ID Launch у производителя ещё ОД покупает логин пароль. Причем для каждого производителя свой Launch.
Изменено пользователем Haval H6
6 часов назад, Haval H6 сказал:
1) в чем ошибка?
- очень меняется, разные вещи. Я правил через can и лаунч мне не нужен был, также обновлял тбокс по шине без дилерского в наличии только файлик обновы был. Для некоторых задач можно использовать не дилерский х431, а Thinkdiag, Diagzone, Mucar и т.д.
- конфиг можно править самому для некоторых задач и дооснащения вашей машины. Люди на Драйв2 уже знают состав конфига для F7, H9, H6, Jolion, Dargo. На последних моделях типа Jolion, Dargo конфиг можно подтягивать автоматически с серваке или править в ручную. Сервак также можно обманывать подсовывая нужные китайские вин.
1. Тут есть представители ОД, если напишу всю правду, обидеться.) Верю, есть хорошие, но очень мало. В своих ответах я выражаю своё мнение и виденье.
4. Я с ними не общался и я очень рад что у вас хорошие отношения с ними.
Я в курсе как, где покупается сканер и как нужно его регистрировать и получить доступ к сервакам.
*Причем для каждого производителя свой Launch.
Не совсем так, в большинстве случаев пакет разный, а лаунч один. Если вы про х431.
1 час назад, sog00d сказал:
За информацию, что можно сам конфиг поправить. Спасибо. Не знал. Поразбираюсь с этим вопросом.
Про проводку. Во всяком случае, на моей машине 2022 г.в. бензин Премиум, разъема в косе для передник парктроников нет. :-( Я лично сам сеидывал бампер, что можно было не делать, как я потом понял, и установил себе сетку в решетку радиатора. Соответственно все осмотрел. Разъема нет. :-( А значит мне тянуть проводку от багажника до переднего бампера. Я ещё подумаю, хочу ли я этого.
Но, даже сделав это, ещё с мульмидеа придется помучится. :-(
10 минут назад, Haval H6 сказал:
В личку можете написать по доработке систем. Постараюсь ответить максимально.
А есть "умельцы" по установке передник парктроников и подключение к родной системе, без дополнительных "хреновин" индикации?Очень хочется
В 21.06.2023 в 04:04, sog00d сказал:
Ставили, всё прекрасно работает.
можно фото?
передние парктроники пожалуй не помешают, а вот камера 360 ? Зачем? 8 лет владения тлк с этим дивайсом , а пользовался несколько раз, да и то -поначалу для интереса . - абсолютно лишние понты. Или тут реально в грязь кто-то лезет с таким движком ?Однозначно нет!
