Александр071
Загорелся чек после заправки, что делать?
В теме 27 сообщений
2 лямбозонд, ошибка p0401
Я разбавил чек сам погас.
Но при диагностике 2 лямбозонд работает некорректно. Это гарантийный случай?
Уважаемые форумчане. Сегодня не смог завести двигатель. Часто моргает чек. Подскажите в чем причина. Пробовал другой ключ, сбрасывал клемму с аккумулятора, ничего не помогает.
@mikhailpredein
Если чек моргает и машина не заводится, значит блок иммо не увидел транспондер. А вот по каким причинам он не увидел, надо разбираться. Это может: Проводка, обходчик (если установлена сигналка с автозапуском), антенна, блок иммо, транспондер и т.д.
Вот нашёл, на дружественном сайте похожее:
http://www.haval-club.ru/index.php?showtopic=30917
В 09.05.2021 в 07:23, Александр071 сказал:
Бензин 95 заливал?
10 часов назад, Шниперсон сказал:
Бензин 95 заливал?
Езжу и на 92 и на 95, Лукоил в основном.. никаких чекэнджинов.. Сейчас бак 92 докатываю, попробую опять 95, вроде ка 92 больше нравится...
Лямбда-зонд иожет быть и гарантийным случаем, особенно, если второй..
5 минут назад, ASBoroda сказал:
А по теме, сунуть хотя бы elm- ку, может покажет что...
 Так ты же написал, что вторая лямбда вспотела.  Без елм вообще никак с такой машиной. Конечно надо с собой возить.
Что значит некорректно? Посмотреть бы график, должна быть практически прямая линия.
Изменено пользователем Kusik
 Ха-ха ! Где прямая линия ?   На снимке мертвый катализатор!
Нормальный катализатор от 0.6 до 0.9 ,  если газанул , то второй график опускается вниз, но сразу же возвращается на уровень 0.6-0.9 .
19 минут назад, Шниперсон сказал:
Там график с выбитым катом, 1 рисунок 1 лямбда, второй вторая, на ровном газу, с катом вторая лямбда где то на уровне 0.7.
