Saor
Штатные диски и шины Haval F7/F7x
В теме 135 сообщений
Обсуждаем штатные диски и шины Хавал ф7 и ф7х - какие параметры , какие размеры, какие допустимые размеры
Делимся информацией, характеристиками. Отзывы владельцев: как вам штатные шины ?  на что поменяли по таким параметрам?
А зачем больше вылет? Спрятать колесо во внутрь? Там стойка амортизатора не даст размахнуться. Проставки колхозить опять же.
Центральное если больше, то кольца можно поставить.
Я занимаюсь сход- развалом и отрицательно отношусь к изменению вылета. Инженеры при создании подвески закладывают в расчёт вылет и исходя из этого рекомендуют углы установки колёс. Изменение вылета приведёт к другому раскладу сил действующих на сайлентблоки.
Так что будьте готовы к износу резины, к другому поведению машины в поворотах. Или ставьте проставки чтобы вылет не изменился.
Изменено пользователем Pers77
Все вопросы уже обсуждаются давно в разделе "Шины и диски". Там , вроде, все уже написано
Стоят родные р19 225х55, смотрится как на ходулях, думаю заменить хотя бы на 235х55. Кто нибудь менял штатные колеса? Поделитесь опытом. На зиму думаю поставить Р17 235х65 думаю будет комфортней
Есть куча обсуждений и примеров с фото. Иногда надо пользоваться поиском тем. Некоторые ставили и 245 и 255.
Отлично. На этом форуме?    Подскажи пожалуйста
Илья 757 да. Я чёт забыл как поделиться темой. Тема называется "Альтернативные диски", в поиске напиши. Там и параметры все указывают и название дисков с резиной.
Спасибо
Подойдут ли по размерам диски R19 Шириной 8.5 дюймов?
