Haval Club
Штатные шины и диски Haval Jolion / Хавал Джолион
В теме 157 сообщений
Измерил ЦО. Информация, ранее поступившая от одного из владельцев, о размере ЦО не верна. Правильное ЦО 66.5
11 часов назад, hunter-3107 сказал:
А кто знает какой диаметр ступецы на колёсных дисках?
DIA (он же ЦО в мм) – диаметр центрального отверстия диска. В данном случае он соответствует диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля.
В 27.07.2021 в 13:12, Antonio сказал:
Забыл ЦО указать 66,1
Посоветуйте диски на зиму склоняюсь R 17 резину 225 /60 .диски взял бы стальные но по вылету близко подобрать не могу . Посоветуйте кто в теме.
Вечер добрый.
Интересно сколько будет стоить дополнительный комплект датчиков...
Слышал что из ещё прописать в ГУ надо,  И так каждый раз при замене колес...
7 часов назад, Chelowell сказал:
2 часа назад, Antonio сказал:
Спасибо
В 27.07.2021 в 00:55, Antonio сказал:
Штатные диски R18x7J 114.3x5 ET+37
ЦО 66,1
С таким вылетом нет, или не нашел (ЕТ+37)...
какой посоветуете?
Всем добрый день, кто нибудь уже заказывал сам или у Дилера датчики давления шин для зимней резины. Мне озвучили у Дилера 20тр, на сайтах макс 10тр для Haval
https://датчики-шин.рф/каталог/авто/haval
Размер диска установленного на машине
Штатная шоссейная резина Kumho - отвратительная в дождливую погоду.
С 90 км/ч начинает аквапланировать, на 110 уже можно убраться.
всем привет! кто и какие диски купил на джолион, с какой резиной? если можно ссылочку в лс.
