      338
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
21 час назад, vilen сказал:
Все поставил и привязал,работает.Ушло пару мин на привязку.
Где приёмник датчиков расположен
2 часа назад, _agregat_ сказал:
Под водительское сам прибор рекомендуют ,а так не вдавался.
В 13.10.2019 в 14:50, vilen сказал:
А вот эти датчики с али можно клонировать? Или же каждый раз нужно будет перепривязывать?
8 часов назад, sanchegon сказал:
честно говоря не в курсе,только писали ,что если колеса менять местами  (вперед,назад и т.д)надо переписывать
Поставил клоны на зиму. 4 датчика и прописка 12тр. +монтаж. Сайт https://alltpms.ru/. Пока работают. На сайте при выборе города смотрите свой в списке. Пока вез выскочила ошибка (НД). Прошло после манипуляций с колесами (установка датчиков, резины, свози туда, свози сюда) и подкачкой "красного колеса". Видимо похолодало и давление упало. Поставил зимнюю резину, все прочиталось, показывает норму. С температурой - не понятно: перед поездкой +7, после поездки греются до +12, +13. Передние +13,+14. В целом меня все устраивает.
В группе вк были сообщения от товарищей,которые ставили датчики с алиэкспресс, и датчики сами определились через какой-то пройденный километраж. Было предположение,что приемники на каждом колесе стоят. Поставил вчера с али датчики,проехал 120 км и не видит их борт комп. Всё-таки обязательно прописывать их в систему специальным прибором?
16 часов назад, WiseNe сказал:
Прояснилось - сегодня все датчики определились,показывают и давление и температуру,ошибки не проявлялись пока,тьфу 3 раза)) Ничего не делал,не сбрасывал,сами определились,без дополнительной прописки. Чуть было не сгонял уже к дилеру)) Итог - цена 4 датчиков с Али и 2 недели ожидания) Ещё раз - прописались сами,нет смысла тратиться на доп.услугу
19 часов назад, WiseNe сказал:
Датчики каждый под определенное колесо?
Было бы не плохо ссылку на продавца с Али.
В 15.10.2019 в 18:45, reparem сказал:
Я прочитал, что у этих продавцов датчики французские и немецкие на Haval продаются!
А можете выложить фото купленных Вами датчиков, чтобы была видна маркировка?
3 часа назад, Lis сказал:
Я брал программируемые датчики Autel на 433 МГц (4 штуки) и программатор для них на Али. Обошлось в 9 тысяч с копейками. Клонировал сам, все работает.
https://ru.aliexpress.com/item/32693082919.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.786068b7KbCbsL&algo_pvid=8481c95f-e4c1-40ae-9291-fb1f5370cfe4&algo_expid=8481c95f-e4c1-40ae-9291-fb1f5370cfe4-2&btsid=1cad704d-8d27-4a98-ad97-b134e03c7393&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
