      338
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
14 минут назад, Gastello сказал:
В общем поставил датчики с замененными батарейками обратно в колёса - все проблемы, глюки и отвалы пропали... очевидна зависимость с местом расположения и скорее всего вы правы, есть зависимость с системой АБС. Обхитрить систему и покататься до переобувки с датчиками, закинутыми в ёмкость под давлением, не получилось )) Всем спасибо!
Ещё заметил интересное. Я менял резину на новую зимнюю в ноябре. Старые покрышки были б/у и сильно б/у. Даже не запоминал где какой датчик был на каком колесе. На сервисе тоже спросили "а где метки по датчикам?" ))) Я им грю ставьте как угодно, главное чтоб аккуратно и баланс был хороший...
Когда менял колеса дома через пару недель - специально для проверки после смены колес ещё не двигая авто ни на сантиметр - спускал каждое колесо на заведённом авто прям после смены колес, чтоб увидеть где что потенциально попутал... При давлении ниже 1.8 начинает ошибка на табло высвечивается и она рисуется напротив определенного колеса!!!. Так вот, уже просто при включенном двигателе алармы по давлению были все на своих местах. Каждое спустил до 1.8 - получил Алерт и увидел откуда (совпадало с колесом) - далее накачал до 2.6 - Алерт исчез.
Температура чуть раньше появилась, а давление же начало показывать примерно через 40-50 км.
Либо я просто попал с колесами точно так, как они были до перебортирования покрышек )))
Коллеги, кто-нибудь ставил в датчики батарейки cr 2450 hr? влезут туда?
Вряд ли влезут, родные в притык, а тут и диаметр и толщина больше, хотя идея с увеличенной ёмкостью заманчива).
Изменено пользователем Poval
В 16.03.2025 в 17:13, Garyik сказал:
Нет. не влезут.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если приобрести колёса от такого F7 с датчиками, они сами пропишутся на моём автомобиле или куда-то надо будет обращаться? Сильно не ругайтесь, если этот вопрос уже где-то поднимался, а я не увидел...
34 минуты назад, Вадим_57 сказал:
Пропишутся
Спасибо
В 03.04.2025 в 12:54, Вадим_57 сказал:
50 на 50, у кого то прописываются, у кого то нет, если не пропишутся то прописывать нужно специальным прибором каждый раз при замене комплекта колес или датчиков.
