Электропривод крышки багажника Haval Jolion
В теме 51 сообщение
В 28.07.2021 в 11:32, Pecmall сказал:
:excl: Сделаем скидку 10% на электропривод багажника Джолион по клубной карте!
Цена со скидкой - 27 000 р. сегодня, пишите мне в личку чтобы оформили вам заказ!  или менеджеру при заказе покажите карту!
на сегодня какая стоимость привода? и датчика ноги
Дополнительные фото от производителя
А зачем под капот тянуть питание? Рядом с запаской же есть свой блок предохранителей, там и запитаться
Добрый день! Подскажите кто в Питере ставил- где, во сколько обошлось?
Покупал и ставил электропривод багажника INVENTCAR. За 27к на ОЗОНе.
Доводчик в верхнем замке (тот, что в крышке багажника) - не надо разбирать пол, 2 кнопки (для заглушки в крышке и для врезки в салон), э/проводка на разъемах, почти без врезки в штатную.
На этом плюсы заканчиваются (о минусах чуть ниже)...
Установка не сложная, одному под силу за пару часов.
Э/проводка на разъемах, почти без врезки в штатную - для работы салонной кнопки открывания/закрывания нужно подключиться к проводу в крышке багажника, а для работы  от штатного брелка - к CAN-шине - 2м проводам и у ног водителя. Эти провода указаны инструкции (ее прикладываю - может кому пригодится).
Кстати, к инструкции нужно относиться довольно критично, т.к. в ней есть неточности перевода и фото.
Из механических работ - меняется штатный замок багажника (тот, что в крышке, а не скоба, что снизу) и крепления газовых упоров (как на кузове, так и на крышке багажника). Все есть в комплекте.
Больше всего отняло время протяжка проводки в штатную резиновую гофру от кузова к крышке багажника, но при наличии терпения и нужного инструмента - все возможно.
Теперь о минусах.
То ли мне так не повезло с конкретным экземпляром, то само устройство сырое и ненадежное...
Сразу после установки по инструкции крышка багажника не открывалась, блок управления подавал прерывистые сигналы.
Продавец неспешно выходил на связь и решал вопрос с записью на диагностику. Длилось это 2 недели, в течение которых я ездил с неработающей 5й дверью. Когда диагностика все же случилась, приговорили к замене один сервопривод. Благо он был в наличии - поставили от донора. За это денег не взяли.
Ложка дегтя конечно, но бывает, подумал я. И у солидных производителей бывают осечки.
На тот момент горечь от 2х недельного использования нового авто без багажника перекрылась надеждой беззаботного дальнейшего функционирования этой удобной опции. Как же я был наивен...
Через 1,5 месяца в одно осеннее утро (морозов не было), подойдя к машине и нажав внешнюю кнопку на 5й двери (проводку для управления штатным брелком не подключал), я обнаружил отсутствие реакций со стороны э/привода...
Подумал, может АКБ сел - проверил - все работает, а/м заводится. Снова повторил попытку открытия багажника - результата не было. Проверил предохранитель и отключил на время от питания блок э/привода - реакции не было.
Снова обратился к продавцу - и снова неспешная и не желаемая коммуникация (конечно, кому хочется заниматься товаром, за который уже получены деньги?). Мало того, что с записью на диагностику тянут уже 4ую неделю, так еще и обозначили ее как платную (независимо от результата - будь то гарантийный случай или нет). Такого отношения я конечно не ожидал.
В итоге катаю месяц опять с неработающим багажником. Покупки складываю в салон, в багажник заглядываю через задние сиденья((( Прямо стыдоба! Новый авто (4 мес), а полноценно использовать нельзя. И за это я заплатил почти 30к рублей!
Всерьез задумываюсь о возврате к штатным газовым упорам - там хоть не удобно, зато надежно.
Если в ближайшее время вопрос не решится буду демонтировать и сдавать эту поделку (устройством назвать уже язык не поворачивается).
Не исключаю конечно и брак конкретного экземпляра, но вот связываться с этим продавцом (MEJICAR.Store) не советую.
HAVAL JOLION Модель 2021 года + с двумя стойками с верхним доводчиком замка.pdf
Установил у официалов электропривод. Всё работает.
Но есть одна проблема. Видимо с датчиком ноги.
Когда машина не закрыта, то может любой подойти и открыть с ноги багажник. Даже если кошка пробежит, и то откроется. На мойке от пены открывается. и когда нажимаешь открыть машину, то может открыться сам багажник. и соответственно когда подъехал, припарковался, заглушил, и тоже может открыться багажник.
Кто то сталкивался с данными проблемами?
Или может знает как настроить можно?
официозы сказали что только так. никак не настраивается.
@Artem13  и сколько стоит?
@Jolion 45 тыс я отдал
1 минуту назад, Artem13 сказал:
Мне у ОД 65 объявили((
