Lebvmix
Автозапуск через приложение My Haval на Jolion (Хавал Джолион)
В теме 207 сообщений
  В 8/12/2021 в 11:50, ziplook сказал:
Комплектация Элит, не открывает и не закрывает. Возможно делаю что то не так. Возможно в элите это сделать нельзя. Смирились уже))) но если кто то на элите активировал такую функцию, подскажите как, буду премного благодарен.
В элите нельзя.!
  В 8/12/2021 в 10:15, Андрей Аксай сказал:
Сегодня, у меня случилась любопытная история (в первый раз такое) с приложением. Открыл просто приложение для контроля состояния авто.
И через несколько секунд у меня на глазах произвольно активируется запуск двигателя. Проверяю второй экран состояния и действительно двигатель завелся, хотя я его не запускал.
Тогда я уже сам его отключаю с экрана телефона, и он послушно глушится. Но уже через 5 секунд опять сам запускает двигатель, я его опять глушу. И так повторяется раз за разом.
Ничего не помогает (выход из приложения, управление на втором мобильном устройстве).
 Пришлось подбирать самому ключи решения проблемы. Я в такой ситуации изрядно НАПРЯГСЯ.
Помог мне только принудительный запуск кондиционера с последующим его выключением.
После этого приёма всё стало работать нормально .
Во блин сюрприз (((((
То же  Элит. Написал в службу поддержки по поводу окон. Прислали инструкцию по активации. попробовал ,не работает. Через день пропала из приложения функция управления окнами и
нет отображения о том, что окна открыты.
  В 8/13/2021 в 05:24, Аркадий А сказал:
Убрали эту функцию из приложения комплектации Элит, так как она всё равно не работала.
Дня два не работает приложение. Причём геопозицию отслеживает нормально, видит, если машина заведена и включён климат. Но управления нет никакого! Не получается ни завести, ни открыть двери, ничего! 🤔 Выдаёт вот такое сообщение. А раньше все работало четко.
Изменено пользователем Rubinho
  В 8/15/2021 в 17:11, Rubinho сказал:
Коллега же делился мануалом, мне помогло
Добрый день,ребят у меня одного не работает приложение? Даже местоположение почти сутки не определяет. Данные тоже. Команды тоже не слушает. Кнопку на потолке нажимал,не помогает. Может массовый сбой?
У меня тоже самое. Раньше то с перебоями работало, сейчас вообще умерло. Кнопку нажимал - ничего.
Вчера вообще не работало, обновление было 13 сентября, а сегодня заработало во второй половине дня
  В 9/5/2021 в 06:48, Lin4 сказал:
Кнопка на потолке к приложению не относится))) Это сигнал SOS с GPS меткой для службы спасения. Она может и автоматически сработать в случае серьезного ДТП.. А приложение действительно работает нестабильно, особенно на удалении от мачт сотовой связи... 20го еду на ТО1 и уточню у них легальность установки сигнализации с автозапуском, обратной связью и проиложением. На форуме есть описание , как она работает без глюков и намного информативней приложения
