Antonio
Крепление номерного знака Haval Jolion
В теме 65 сообщений
У дилера в Симферополе клиентам поступают в таком виде
Всем привет! У меня рамки без болтов для крепления к кузову. ХЗ какие покупать, подскажите?
59 минут назад, burzumm сказал:
Болт М6 длинной 15-20м
Изменено пользователем Antonio
32 минуты назад, Antonio сказал:
Спасибо! Подумал, что проще купить новые рамки с болтами, а не изобретать велосипед.
Просьба замерить расстояние между отверстиями, а так же расстояние между выпуклостями этих отверстий по краям. Есть же широкие рамки, может она сможет перекрыть выпуклости. Спереди широкую не поставишь, скорее всего будет не эстетично смотреться, а вот сзади вполне пойдет. Главное что бы еще выпуклости перекрывала. Дайте мне цифры и я поищу рамку на задницу для гос номера типа 1. Результаты выложу.
Если есть информация спереди как там и какие крепления, то тоже цифры давайте, буду думать и обзванивать. Может быть вопрос в пределах 1-3т решается.
У самого машина будет в лучшем случае в августе, хотелось бы уже все подготовить и предусмотреть.
Показать контент
Hide
Изменено пользователем Lebvmix
Нашел на этом же форуме, если кому надо:
Показать контент
Hide
Поставил номера обычные. В пластиковой рамке пришлось одно отверстие самому проколоть (нагретой отвёрткой), чтобы пониже повесить. Но все равно 2 нижних отверстия под квадратные номера открыты по сути. Думаю чем их закрыть, влага внутрь пятой двери через них по-любому попадает. Что - делать неясно.
Все больше склоняюсь к квадратному номеру назад
В идеале, конечно квадратные. Делать некогда, живу в деревне. Пока решил с помощью бронепленки для порогов из Китая. Снаружи не видно от слова совсем.
